查看: 5952|回复: 4
电力系统故障录波数据管理系统分析仪c++源码
故障记录分析仪源码。完美型!
c++源程序如下:
  1. // DDCJ.cpp : implementation file
  2. //
  3. #include "stdafx.h"
  4. #include "wgl_32.h"
  5. #include "DDCJ.h"
  6. #ifdef _DEBUG
  7. #define new DEBUG_NEW
  8. #undef THIS_FILE
  9. static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  10. #endif
  11. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12. // CDDCJ dialog
  13. CDDCJ::CDDCJ(CWnd* pParent /*=NULL*/)
  14.         : CDialog(CDDCJ::IDD, pParent)
  15. {
  16.         //{{AFX_DATA_INIT(CDDCJ)
  17.                 // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
  18.         //}}AFX_DATA_INIT
  19. }
  20. void CDDCJ::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  21. {
  22.         CDialog::DoDataExchange(pDX);
  23.         //{{AFX_DATA_MAP(CDDCJ)
  24.                 // NOTE: the ClassWizard will add DDX and DDV calls here
  25.         //}}AFX_DATA_MAP
  26. }
  27. BEGIN_MESSAGE_MAP(CDDCJ, CDialog)
  28.         //{{AFX_MSG_MAP(CDDCJ)
  29.         ON_WM_PAINT()
  30.         //}}AFX_MSG_MAP
  31. END_MESSAGE_MAP()
  32. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  33. // CDDCJ message handlers
  34. BOOL CDDCJ::OnInitDialog()
  35. {
  36.         CDialog::OnInitDialog();
  37.         GetDlgItem(IDC_RESULT)->GetWindowRect(&m_ResultRect);
  38.         ScreenToClient(&m_ResultRect);
  39.         return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
  40.                       // EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
  41. }
  42. void CDDCJ::OnPaint()
  43. {
  44.         CPaintDC dc(this); // device context for painting
  45.
  46.         char temp[20];
  47.         dc.SetBkMode(TRANSPARENT);
  48.         if(fFaultJL == -1)
  49.                 dc.TextOut(m_ResultRect.left+20, m_ResultRect.top+40, "故障距离未知!");
  50.         else
  51.         {
  52.                 sprintf(temp, "故障距离=%-.2fKM", fFaultJL);
  53.         dc.TextOut(m_ResultRect.left+20, m_ResultRect.top+40, temp);
  54.         }
  55.
  56. }
61549840WGL.rar (8.36 MB, 下载次数: 97)
ID:292417 发表于 2018-3-16 17:10 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:292417 发表于 2018-3-16 17:12 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:356171 发表于 2018-6-25 16:51 | 只看该作者
故障录波查看分析软件!
ID:365319 发表于 2020-1-28 14:10 | 只看该作者
下载了。还不错
