查看: 5031|回复: 1
单片机数字温度计程序与实物图
数字温度计实物图:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4.   sbit rs=P2^0;
  5.   sbit lcden=P2^1;         //液晶使能端
  6.   sbit DATA=P3^7;         //ds18b20接口
  7.   uchar FLAG_DIS=0;
  8.   uchar bai_18b20,shi_18b20,ge_18b20,num;//定义变量
  9.   bit flag_Negative_number;//负数标志
  10.   uchar code table[]="temperature";
  11.   /****一毫秒定时*****/
  12. void delay_ms(uint z)
  13.         {
  14.     uint x,y;
  15.     for(x=z;x>0;x--)
  16.                 for(y=110;y>0;y--);
  17.         }
  18.         /****延时子程序*****/
  19.         void delay(uint num)
  20.         {
  21.            while(num--);
  22.         }
  23.         /*****液晶写命令****/
  24.         void write_lcd_com(uchar com)
  25.                 {
  26.                         rs=0;
  27.                         lcden=0;
  28.                         P0=com;
  29.                         delay_ms(1);
  30.                         lcden=1;
  31.                         delay_ms(1);
  32.                         lcden=0;
  33.                 }
  34.
  35.         /****液晶写数据*******/
  36.         void write_lcd_date(uchar date)
  37.         {
  38.                  rs=1;
  39.                  lcden=0;
  40.                  P0=date;
  41.                  delay_ms(1);
  42.                  lcden=1;
  43.              delay_ms(1);
  44.                  lcden=0;
  45.         }
  46.    /*****液晶初始化******/
  47. void lcd_init()
  48. {
  49.
  50.    write_lcd_com(0x38);
  51.    write_lcd_com(0x0c);
  52.    write_lcd_com(0x06);
  53.    write_lcd_com(0x01);
  54.    }
  55.    /*****18b20温度传感器函数*****/
  56. void Init_DS18B20(void)//初始化ds18b20
  57. {
  58.           uchar x=0;
  59.           DATA=1;         //DQ复位
  60.           delay(10);      //稍作延时
  61.           DATA=0;         //单片机将DQ拉低
  62.           delay(80);      //精确延时大于480us
  63.           DATA=1;         //拉高总线
  64.       delay(20);
  65.           x=DATA;         //稍作延时后如果x=0则初始化成功x=1则初始化失败
  66.             delay(30);
  67. }
  68.                  /****温度传感器读一个字节****/
  69. ReadOneChar(void)
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         uchar dat=0;
  73.         for (i=8;i>0;i--)
  74.         {
  75.                   DATA=0;      //给脉冲信号
  76.             dat>>=1;
  77.         DATA=1;      //给脉冲信号
  78.             if(DATA)
  79.             dat|=0x80;
  80.             delay(8);
  81.       }
  82.              return(dat);
  83. }
  84.     /*****温度传感器写一个字节*****/
  85. void WriteOneChar(uchar dat)
  86. {
  87.           uchar i=0;
  88.           for (i=8;i>0;i--)
  89.           {
  90.             DATA=0;
  91.               DATA=dat&0x01;
  92.             delay(10);
  93.                 DATA=1;
  94.             dat>>=1;
  95.           }
  96.           delay(8);
  97. }
  98. /********读取温度传感器************/
  99. int ReadTemperature(viod)
  100. {
  101.           uchar a=0;
  102.           uchar b=0;
  103.           int t=0;
  104.           float tt=0;
  105.           Init_DS18B20();
  106.           WriteOneChar(0xCC);//跳过读序列号的操作
  107.           WriteOneChar(0x44);//启动温度转换
  108.           Init_DS18B20();
  109.           WriteOneChar(0xCC);//跳过读序列号的操作
  110.           WriteOneChar(0xBE);//读取温度寄存器前两个是温度
  111.           a=ReadOneChar();     //读低8位
  112.           b=ReadOneChar();    //读低8位
  113.       t=b;
  114.           t<<=8;
  115.           t=t|a;              //两个字节合成一个整形变量
  116.           if(b&0x80)
  117.           {
  118.                   t=~t+1;
  119.                   flag_Negative_number=1;
  120.           }
  121.           else
  122.           {flag_Negative_number=0;}
  123.           tt=t*0.0625;//得到真实十进制温度值,因为DS18B20可以精确到0.0625度所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
  124.           t=tt*10+0.5;//放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可现显示数字,同时进行一个四舍五入操作
  125.           return(t);
  126. }
  127. /******液晶显示温度*********/
  128. void dis_DS18B20(void)
  129.         {
  130.         int temp;
  131.         temp=ReadTemperature();    //读温度
  132.         bai_18b20=temp%1000/100;   //显示十位
  133.     shi_18b20=temp%100/10;     //显示个位
  134.         ge_18b20=temp%10;          //显示十分位
  135.   if(flag_Negative_number)     //负数
  136.     {
  137.           if(bai_18b20==0)//十位为 0,则不显示十位
  138.           {
  139.                   write_lcd_com(0x80+0x40);
  140.                 write_lcd_date(0x2D);
  141.                   write_lcd_date(0x30+shi_18b20);
  142.                 write_lcd_date(0x30+ge_18b20);
  143.                 write_lcd_date(0xDF);
  144.                 write_lcd_date(0x43);
  145.           }
  146.           else
  147.           {
  148.                   write_lcd_com(0x80+0x40);
  149.                 write_lcd_date(0x2D);
  150.                   write_lcd_date(0x30+bai_18b20);
  151.                 write_lcd_date(0x30+shi_18b20);
  152.                 write_lcd_date(0xDF);
  153.                 write_lcd_date(0x43);
  154.           }
  155.         }
  156.          else //正数
  157.         {
  158.          if(bai_18b20==0)      //十位为0.则不显示
  159.          {
  160.             write_lcd_com(0x80+0x40);
  161.                   write_lcd_date(0x30+shi_18b20);
  162.                 write_lcd_date(0x2E);
  163.                 write_lcd_date(0x30+ge_18b20);
  164.                 write_lcd_date(0xDF);
  165.                 write_lcd_date(0x43);
  166.          }
  167.          else
  168.          {
  169.             write_lcd_com(0x80+0x40);
  170.                   write_lcd_date(0x30+bai_18b20);
  171.                 write_lcd_date(0x30+shi_18b20);
  172.                 write_lcd_date(0x2E);
  173.                 write_lcd_date(0x30+ge_18b20);
  174.                 write_lcd_date(0xDF);
  175.                 write_lcd_date(0x43);
  176.          }
  177.         }
  178. }
  179.         void main()
  180.         {
  181.         lcd_init();
  182.         TMOD=0x01;
  183.         TH0=(65536-50000)/256;
  184.         TL0=(65536-50000)%256;
  185.         TR0=1;
  186.         ET0=1;
  187.         EA=1;//开启中断
  188.         write_lcd_com(0x80);
  189.         for(num=0;num<11;num++)
  190.         {
  191.            write_lcd_date(table[num]);
  192. ……………………
  193. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
新建 Microsoft Word 97 - 2003 文档.doc (28.5 KB, 下载次数: 17)
ID:295548 发表于 2018-4-7 12:10 | 只看该作者
真的能用吗
