查看: 2621|回复: 0
NRF24L01测试程序(不区分收发 头文件版 C51单片机)
ID:249096 发表于 2018-1-9 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控小车用到的东东,源码分享给大家
Screenshot_2018-01-09-22-10-24-818_com.miui.video.png Screenshot_2018-01-09-22-10-13-143_com.miui.video.png Screenshot_2018-01-09-22-10-31-009_com.miui.galle.png
  1. //=========================================================================
  2. //【注释】:
  3. //        此工程内的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平台测试成功
  4. //        使用前请根据实际情况更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”内的引脚配置,有如下6个:CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
  5. //        按键与LED的引脚配置也根据实际情况更改
  6. //        发送与接收可共用该程序
  7. //        采用头文件的方式编写,使得程序更简洁明了,利于分工合作,新手朋友可以学习这种编程方法
  8. //        编译出现的警告,是有子函数未调用的警告,没有关系的。
  9. //        【功能介绍】:A单片机的按键按下,B单片机LED灯亮,否则灭;B单片机的按键按下,A单片机LED灯亮,否则灭。
  10. //=========================================================================
  11. #include "mcu.h"
  12. #include "NRF24L01.H"
  13. #define                LED1_ON                                P3|=(1<<0)                                //P36置一,LED亮,这种置一方法类似于STM32,推荐使用
  14. #define                LED1_OFF                        P3&=~(1<<0)                        //P36置零,LED灭
  15. #define          k1                (P2&(1<<0))                                //P20为按键 ==0为按下,!=0 为弹起
  16. #define                LED2_ON                                P3|=(1<<1)                                //P36置一,LED亮,这种置一方法类似于STM32,推荐使用
  17. #define                LED2_OFF                        P3&=~(1<<1)                        //P36置零,LED灭
  18. #define          k2                (P2&(1<<1))                                //P20为按键 ==0为按下,!=0 为弹起
  19. #define                LED3_ON                                P3|=(1<<2)                                //P36置一,LED亮,这种置一方法类似于STM32,推荐使用
  20. #define                LED3_OFF                        P3&=~(1<<2)                        //P36置零,LED灭
  21. #define          k3                (P2&(1<<2))                                //P20为按键 ==0为按下,!=0 为弹起
  22. #define                LED4_ON                                P3|=(1<<3)                                //P36置一,LED亮,这种置一方法类似于STM32,推荐使用
  23. #define                LED4_OFF                        P3&=~(1<<3)                        //P36置零,LED灭
  24. #define          k4                (P2&(1<<3))                                //P20为按键 ==0为按下,!=0 为弹起
  25. sbit ENA=P3^4;
  26. sbit ENB=P3^5;
  27. //===============
  28. //延时函数
  29. //===============
  30. void delayms(uint ms)//延时?个 ms
  31. {
  32.     unsigned char a,b;
  33.         while(ms--)
  34.         {
  35.             for(b=64;b>0;b--)           // 仅作为粗略延时 中断繁忙时差距很大
  36.                 for(a=45;a>0;a--);
  37.         }
  38. }
  39. //======================
  40. //主函数
  41. //======================
  42. void main(void)
  43. {
  44.         uint while_times = 0;
  45.         init_NRF24L01();
  46.         delayms(300);
  47. //    ENA=1;
  48. //        ENB=1;
  49.         while(1)
  50.         {
  51.           ENA=1;
  52.           ENB=1;
  53.                 //===== 发送模式 =====
  54.                 nrf_TxMod();
  55.                         if(k1 == 0)                //按键按下,
  56.                         {
  57.                           TxBuf[0] = 1;                //把1存入TxBuf[0]中,然后发送出去;接收程序判断RxBuf[0]的值,等于1的话点亮LED
  58.        //【注:RxBuf数组和TxBuf数组中的元素是对应的】
  59.                         }
  60.                         else if(k2==0)
  61.                         {
  62.                                 TxBuf[0] = 2;
  63.                         }
  64.                         else if(k3==0)
  65.                         {
  66.                          TxBuf[0]=3;
  67.
  68.                         }
  69.                         else if(k4==0)
  70.                         {
  71.                           TxBuf[0]=4;
  72.
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                          TxBuf[0]=0;
  77.
  78.                         }
  79.
  80.                 nrf_trans(TxBuf);                        //将待发送的数据写入NRF24L01
  81.                 while_times = 30;                //检测是否发送成功 循环检测?次  【可更改,让接收循环次数大于发送循环次数效果较好】
  82.                 while(while_times--  ) //发送超时,或者发送成功,跳出循环 进入接收模式
  83.                 {
  84.                         get_nrf_sta();                        //获取状态标志
  85.                         if(TX_DS == 1)                        //发送成功,跳出循环
  86.                                 break;
  87.                 }
  88.                 //===== 接收模式 =====
  89.                 nrf_RxMod();
  90.                 while_times = 120;                //检测是否接收成功 循环检测?次 【可更改,让接收循环次数大于发送循环次数效果较好】
  91.                 while(while_times--)         //接收超时或者接收成功,跳出循环 进入发送模式
  92.                 {
  93.                         get_nrf_sta();                        //获取状态标志
  94.                         if(RX_DR == 1)                        //接收成功
  95.                         {
  96.                                 nrf_read(RxBuf);        //接收成功后,将NRF24L01接收到的数据读到单片机的RxBuf数组中。
  97.                                 break;                                                //跳出循环
  98.                         }
  99.                 }
  100.                 if(RX_DR == 1)                                //是因为接收到数据,而不是因为超时才跳出循环
  101.                 {
  102.                         if(RxBuf[0] == 1)
  103.                         {
  104.                                 LED1_ON;
  105.                                 LED3_ON;
  106.                                 LED2_OFF;
  107.                                 LED4_OFF;
  108.                          }
  109.                         if(RxBuf[0] == 2)
  110.                         {
  111.                             LED2_ON ;
  112.                                 LED4_ON;
  113.                             LED1_OFF;
  114.                                 LED3_OFF;
  115.                          }
  116.                            if(RxBuf[0] == 3)
  117.                         {
  118.                                 LED2_ON;
  119.                                 LED1_OFF;
  120.                                 LED3_ON;
  121.                                 LED4_OFF;
  122.                          }
  123.                         if(RxBuf[0] == 4)
  124.                         {
  125.                             LED4_ON ;
  126.                                 LED1_ON;
  127.                                 LED2_OFF;
  128.                                 LED3_OFF;
  129.                         }
  130.                         else if(RxBuf[0] == 0)
  131.                         {
  132.                                 LED1_OFF;
  133.                                 LED2_OFF;
  134.                                 LED3_OFF;
  135.                                 LED4_OFF;
  136.                         }
  137.                 }
  138.         }
  139. }
不区分收发 .rar (108.64 KB, 下载次数: 30)
