查看: 10994|回复: 5
单片机控制智能风扇proteus仿真与源程序
里面有程序和仿真,按键充当人体红外模块,其他的很简单,大家能看懂!
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "motor.h"
  3. #include "fengmingqi.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include "intrins.h"
  6. #include "wendu.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. uint temp1=0,a=0;
  10. uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
  11. void delay2s(void)   //误差 0us
  12. {
  13.     unsigned char a,b,c;
  14.     for(c=127;c>0;c--)
  15.         for(b=235;b>0;b--)
  16.             for(a=32;a>0;a--);
  17.     _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
  18. }
  19. void welcome(void)
  20. {
  21.         LcdWriteCom(0x80+0x01);
  22.     LcdWriteData('W');
  23.         LcdWriteData('e');
  24.         LcdWriteData('l');
  25.         LcdWriteData('c');
  26.         LcdWriteData('o');
  27.         LcdWriteData('m');
  28.         LcdWriteData('e');
  29.         LcdWriteData(' ');
  30.         LcdWriteData('t');
  31.         LcdWriteData('o');
  32.         LcdWriteData(' ');
  33.         LcdWriteData('u');
  34.     LcdWriteData('s');
  35.         LcdWriteData('e');
  36.
  37.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  38.     LcdWriteData('S');
  39.         LcdWriteData('m');
  40.         LcdWriteData('i');
  41.         LcdWriteData('l');
  42.         LcdWriteData('e');
  43.         LcdWriteData(' ');
  44.         LcdWriteData('2');
  45.         LcdWriteData(' ');
  46.         LcdWriteData('o');
  47.         LcdWriteData('u');
  48.     LcdWriteData('r');
  49.         LcdWriteData(' ');
  50.         LcdWriteData('l');
  51.         LcdWriteData('i');
  52.     LcdWriteData('f');
  53.         LcdWriteData('e');
  54. }
  55. uint wenduchuli()
  56. {
  57.         float tp;
  58.     Ds18b20ReadTemp();
  59.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  60.           {
  61.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  62.                 SBUF='-';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  63.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  64.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  65.             LcdWriteData('-');                  //显示负
  66.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  67.                 temp=temp-1;
  68.                 temp=~temp;
  69.                 tp=temp;
  70.                 temp1=tp*0.0625*100+0.5;
  71.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  72.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  73.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  74.           }
  75.         else
  76.           {
  77.                   LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  78.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  79.                 SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  80.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  81.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  82.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  83.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  84.                 temp1=tp*0.0625*100+0.5;
  85.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  86.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  87.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  88.         }
  89.         return temp1;
  90. }
  91. /*******************************************************************************
  92. * 函数名         : LcdDisplay()
  93. * 函数功能                   : 显示函数
  94. * 输入           : 无
  95. * 输出                  : 无
  96. *******************************************************************************/
  97. void LcdDisplay(int temp2)
  98. {
  99.
  100.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  101.         datas[0] = temp2 % 10000 / 1000;
  102.         datas[1] = temp2 % 1000 / 100;
  103.         datas[2] = temp2 % 100 / 10;
  104.
  105.         LcdWriteCom(0x86);                 //写地址 80表示初始地址
  106.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //十位
  107.         SBUF = '0'+datas[0];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  108.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  109.         TI = 0;
  110.         LcdWriteCom(0x87);                //写地址 80表示初始地址
  111.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //个位
  112.         SBUF = '0'+datas[1];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  113.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  114.         TI = 0;
  115.         LcdWriteCom(0x88);                //写地址 80表示初始地址
  116.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  117.         SBUF = '.';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  118.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  119.         TI = 0;
  120.         LcdWriteCom(0x89);                 //写地址 80表示初始地址
  121.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //显示后一位
  122.         SBUF = '0'+datas[2];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  123.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  124.         TI = 0;
  125.         for(i=0; i<6; i++)
  126.         {
  127.                  SBUF = CNCHAR[i];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  128.                 while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  129.                 TI = 0;
  130.         }
  131. }
  132. void main()
  133. {
  134.     jidian=0;
  135.         LcdInit();
  136.         welcome();//显示欢迎
  137.         delay2s();
  138.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  139.         LcdWriteCom(0x8a);        //写地址 温度圆圈
  140.         LcdWriteData(0xdf);
  141.     LcdWriteCom(0x8b);        //写地址 C
  142.         LcdWriteData('C');
  143.         kaishi();
  144.         beep=0;
  145.         LED=0;
  146.         LED1=0;
  147.   while(1)
  148.   {
  149.    wenduchuli();
  150.    LcdDisplay(temp1);
  151.    kongzhi(); //假设是人体红外模块
  152.    if(jidian==1)//有人
  153.    {
  154.          if(temp1>=3000)//3000=30摄氏度
  155.     {
  156.      while(a==0)
  157.          {
  158.      fengmingqi();
  159.          LcdWriteCom(0x88+0x40);        //电机运动图标  高温开风扇
  160.          LcdWriteData(0xe0);
  161.          a=1;
  162.          break;
  163.          }
  164.          gaowen();
  165.          zhuan();
  166.     }
  167.            if((temp1>2000)&&(temp1<3000))
  168.    {
  169.     ting();
  170.         LED=0;
  171.         LED1=0;
  172.     LcdWriteCom(0x88+0x40);        //电机停止图标
  173.         LcdWriteData(0x10);
  174.         a=0;
  175. ……………………
  176. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
19 王禄松 智能风扇.rar (153.03 KB, 下载次数: 160)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:328014 发表于 2021-6-24 20:51 | 只看该作者
由于楼主的temp变量用了无符号的所以无法显示负温度,我闲桌没事给大家修改了一下
可显示负温度的.7z
128.38 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
ID:89286 发表于 2018-1-11 22:49 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:396194 发表于 2018-9-15 17:35 | 只看该作者
为什么这个原理图要用Proteus仿真7.5才能打开
ID:410721 发表于 2018-11-14 01:52 | 只看该作者
做到板子上怎么lcd1602A不显示了,如何排查问题所在?
ID:317629 发表于 2021-10-10 09:44 | 只看该作者
有启发,我来看看
