查看: 24839|回复: 16
手机万能充电器的制作,附电路图、元件清单、制作过程
手机万能充电器的制作
手机万能 七彩 充电器套件制成后,适合充容量 为250 ~ 3000mA 锂离子 、 镍氢电池 ; 充电时 , 七彩灯闪烁 ,指示灯的颜色依次变化,发出绚丽多彩的七彩光芒,饱和后熄灭; 内设自动识别线路,可自动识别电池极性;输出电压为标准 4.2V ,能自动调整输出电流,使电池达到最佳充电状态 , 可保护电池 , 延长电池的使用寿命 , 是移动电话的理想伴侣 。 本套件采用分离元气件的开关电源电路 , 适合学校教学 , 具有制作成功率高、电路可靠、体积小、重量轻、效率高等优点。适合电子爱好者安装使用 。
主要技术参数是输入 : AC220V50/60HZ 。 卡针处输出 : DC 4 — 4.2V , 200 ± 80mA ;USB 接口处输出: DC 9 — 10V , 180 ± 80mA 。
1 、开关电源。开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源 . 对电网电压及频率的变化适应性强等优点。本套件利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。当接入电源后 , 通过整流二极管 VD1 、 R1 给开关管 Q1 提供启动电流 , 使 Q 1开始导通,其集电极电流 Ic 在 L1 中线性增长,在 L2 中感应出使 Q1 基极为正 ,发射极为负的正反 馈电压,使 Q1 很快饱和。与此同时,感应电压给 C1 充电,随着 C1 充电电压的增高, Q1 基极电位逐渐变低,致使 Q1 退出饱和区, Ic 开始减小,在 L2 中感应出使 Q1 基极为负、发射极为正的电压,使 Q1 迅速截止 , 这时二极 管 VD 1 导通 , 高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载 。 在 VT 1 截止 时 ,L2 中没有感应电压 , 直流供电输人电压又经 R1 给 C1 反向充电 , 逐渐提高 Q1 基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下 去。这里就像单端反激式开关电源那样 , 由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压,在 C4 的两端获得 9V 的直流电,供充电电路工作。
2 、 充电电路 。 Q2 与 CH ( 七彩发光二极管 ) 组成充电指示电路 。 R7 与 PW ( 红色二极管)组成电池好坏检测及电源通电指示电路。 Q4 、 Q5 、 Q6 、 Q7 组成自动识别电池极性的电路。当充电端 1 接电池的正,端 2 接电池的负时,充电回路是电源的 + 、 Q5 (发射极 ) 、 Q5 (集电极 ) 、端 1 接 + 、 Q7 (饱和 ) 、端 2 接 - ;当充电端 2 接电池的正,端 1 接电池的负时,充电回路是电源的 + 、 Q4 (发射极 ) 、 Q4 (集电极 ) 、端 2 接 + 、 Q6 (饱和 ) 、端 2 接 - 。即可完成自动极性的识别,保证充电回路自动工作。
二、制作过程
1 、全套散件图
拿到套件袋后 , 轻轻打开后 , 里面有 “ 前后盖 、 电路板 、 元气件袋 、 透明面壳 ” 。一般来说 “ 说明书、标签、胶垫 ” 在塑料袋外。
2 、全套元气件图
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共16页):
DIY手机万能充电器,附电路图、元件清单、制作过程.zip (5.27 MB, 下载次数: 82)
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
tieq1952 + 10 很给力!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:253767 发表于 2018-1-15 08:06 | 只看该作者
很给力,真是好东西
ID:272625 发表于 2018-1-20 21:11 | 只看该作者
现在谁还要这种不可靠的东东.充电电池容易鼓包
ID:280483 发表于 2018-1-28 19:53 | 只看该作者
可靠性稳定性可定不行的。
ID:356273 发表于 2018-6-21 18:15 | 只看该作者
小制作啊,好样的
ID:253767 发表于 2018-6-22 07:35 | 只看该作者
小制作啊,好样的
ID:359700 发表于 2018-6-27 10:32 | 只看该作者
学习下,谢谢分享
ID:428742 发表于 2018-11-18 17:05 | 只看该作者
谢谢分享
ID:432334 发表于 2018-11-24 13:57 | 只看该作者
怎么下载不完哦
ID:432334 发表于 2018-11-24 14:18 | 只看该作者
怎么下载不完
ID:433046 发表于 2018-11-26 17:20 | 只看该作者
可靠性稳定性
ID:56002 发表于 2018-11-29 11:49 | 只看该作者
不错,但还要考虑EMI,手机充电还是有纹波要求,不然充电时手机屏幕会跳来跳去
ID:483911 发表于 2019-3-7 03:13 来自触屏版 | 只看该作者
这个东西淘宝套件才几块钱。没有那个研究的必要了吧
ID:238279 发表于 2019-3-7 16:41 | 只看该作者
这玩意能用吗,好吓人。那小三极管也过不了那么大电流啊
ID:483579 发表于 2019-3-8 23:39 来自触屏版 | 只看该作者
很好呢
ID:305511 发表于 2019-6-30 21:05 | 只看该作者
可靠性不高
ID:200118 发表于 2023-12-5 12:28 | 只看该作者
不错,学习一下。。。
