查看: 3475|回复: 4
求解二极管钳位为什么负载输出的波形是这样的呢?
如下图这题,为什么负载输出的波形是这样的呢?
ID:123289 发表于 2018-1-14 17:38 | 只看该作者
由于二极管的作用,使得电容不断地被单方向充电,而RL上双消耗不完C上的电。
这时你把积累了电荷的C,看作是电池就能明白了。
ID:242890 发表于 2018-1-14 21:13 | 只看该作者
这时你把积累了电荷的C,看作 ...
那二极管截止的时候,电容是只能通过负载放电吗,会不会受到交流电的影响
ID:203000 发表于 2018-1-15 02:00 | 只看该作者
二极管是恒压器件,恒压大约0.7V,因此正向钳位在0.7V,整个波形下移如图。
ID:123289 发表于 2018-1-15 20:42 | 只看该作者
二极管截止的时候,你去除二极管。把交流电源的瞬间,看成是一个电池,这时你再看电路就明白了。注意:这时C上已有一个电压了。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
lebronda + 12 很给力!
