查看: 36359|回复: 35
XLoader烧录软件使用教程与资料下载(Arduino Uno R3)
Arduino Uno R3烧录文件,里面有两个烧录和固件。用起来还不错!
如果参数乱了,或是觉得控制器有点工作不正常可以刷机试试能否解决。
解决步骤如下:
1、打开文 中XLOADER
2、DEVICE选择UNO(ATmega328),
Baud  rate 选择115200,
COM PORT在我的电脑硬件可以看到,选择对应的端口(不一定是COM4哦).
3、文件先选择GRBL.HEX然后UPLOAD,约十几秒后就刷完了。
4、选文件包中GRBL9.HEX再刷一次。
5、参数修改:最终刷后的默认参数与实际通常不一致,这时需要修改参数,打开GRBL CONTROLER
对于全金属机或大行程机,如果步进电机的步距角为1.8度应当输入的参数为
对于铝板框架机和亚克力机,牙条时在下图的位置输入参数(中文版对应“命令”二字的右侧:$100=3200,然后回车;$101=3200,然后回车
$102=3200然后回车,$110=150然后回车,$111=150然后回车,$112=150然后回车。如果是0.9步距的,3200全部改成6400,其余不变
全部资料51hei下载地址:
Arduino Uno R3.rar (639.87 KB, 下载次数: 596)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
glblhz + 5 很给力!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:329916 发表于 2018-5-14 21:05 | 只看该作者
可以,牛逼啊
ID:543295 发表于 2019-5-20 22:11 | 只看该作者
很牛很好用
ID:554244 发表于 2019-6-5 22:08 | 只看该作者
想下载用用
ID:348999 发表于 2019-7-2 09:50 | 只看该作者
我也试试,希望好用,谢谢
ID:579646 发表于 2019-7-8 01:43 | 只看该作者
牛逼啊
ID:579646 发表于 2019-7-8 01:44 | 只看该作者
大神级别的存在
ID:585819 发表于 2019-7-17 15:34 | 只看该作者
很有用的教程
ID:612847 发表于 2019-9-17 23:41 | 只看该作者
学习了
ID:611371 发表于 2019-9-18 19:26 | 只看该作者
GRBL CONTROLER 这个在哪里下?
ID:59884 发表于 2020-3-30 12:38 | 只看该作者
不错!谢谢楼主分享!
ID:396604 发表于 2020-4-21 21:31 | 只看该作者
请教大神,这个固件可以用在Arduino nano上么?
ID:740950 发表于 2020-4-29 15:01 | 只看该作者
谢谢,很给力
ID:752996 发表于 2020-5-15 23:33 | 只看该作者
楼主我来看看
ID:852149 发表于 2020-12-1 08:51 | 只看该作者
很好用的软件
ID:894556 发表于 2021-3-21 11:14 | 只看该作者
很好用的软件
ID:156239 发表于 2021-4-3 19:16 | 只看该作者
确实不错,简单明了。
ID:1031345 发表于 2022-5-31 19:15 | 只看该作者
谢谢  很有用的教程
ID:1039257 发表于 2022-7-12 15:04 | 只看该作者
感谢分享!希望好用!
ID:1044147 发表于 2022-9-7 16:42 | 只看该作者
希望真的好用
ID:146204 发表于 2022-10-4 16:33 | 只看该作者
谢谢分享
简单明了。
ID:1046914 发表于 2022-10-7 21:21 | 只看该作者
感谢分享啊。找了很久的 版本了
ID:1048566 发表于 2022-10-21 13:18 | 只看该作者
感谢分享 下载试试怎么样
ID:1051374 发表于 2022-11-10 17:05 | 只看该作者
我也试试,希望好用,谢谢
ID:1077491 发表于 2023-5-14 22:35 | 只看该作者
我用光驱的步进电机应该怎样设置?
ID:403094 发表于 2023-6-11 21:32 | 只看该作者
搜这个软件满世界的广告,没想到在你这找到了,MKS的芯片真好使
ID:1090994 发表于 2023-8-9 13:02 | 只看该作者
希望能有XLoader工具
ID:604227 发表于 2023-8-14 17:36 | 只看该作者
太有幫助的XLoader工具
ID:1089261 发表于 2023-8-16 08:04 | 只看该作者
UNO R3 出现avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x7800
             0x08 != 0xff
avrdude.exe: verification error; content mismatch
ID:31133 发表于 2023-11-16 20:46 | 只看该作者
收到撒发大水地方撒地方
ID:1142355 发表于 2025-1-3 12:31 | 只看该作者
一直在找,终于找到了
ID:1152255 发表于 2025-5-30 22:10 | 只看该作者
好像这个是对的
ID:371895 发表于 2025-6-2 12:29 来自触屏版 | 只看该作者
原来这个论坛有arduino板块,我咋没早发现呢
ID:25103 发表于 2026-4-12 15:24 | 只看该作者
不错!谢谢楼主分享!
ID:870445 发表于 2026-4-20 18:38 | 只看该作者
谢谢楼主,收藏了
ID:1174650 发表于 2026-7-3 19:53 | 只看该作者
很好的教程
