查看: 2707|回复: 6
关于定义#define LCM1602_DB0_DB7 P1 这句话何解
ID:241249 发表于 2018-1-14 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define  LCM1602_DB0_DB7        P1 表示P1.0-P1.7的I/O口定义给LCM1602_DB0_DB7
但是如何定义LCM1602_DB4_DB7 对应P1.4-P1.7的I/O口呢
谢谢!!!
来自 3#
ID:192284 发表于 2018-1-15 16:49 | 只看该作者
有个概念问题,宏定义并不是“定义LCM1602_DB4_DB7 对应P1.4-P1.7的I/O口”,宏定义只是给P1取了一个别名而已,在程序最终编译时,编译器会自动用P1来替换LCM1602_DB4_DB7,所以你不用纠结这个,因为真正对应P1.4-P1.7的依然是P1(LCM1602_DB4_DB7只是P1的另一个名称而已),至于P1是怎么对应P1.4-P1.7的,这个在头文件里定义的,你追踪到定义的地方看看就明白了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:136106 发表于 2018-1-15 13:52 | 只看该作者
sbit DB4 = P1^4
ID:241249 发表于 2018-1-15 17:34 | 只看该作者
树叶的人生 发表于 2018-1-15 16:49
有个概念问题,宏定义并不是“定义LCM1602_DB4_DB7 对应P1.4-P1.7的I/O口”,宏定义只是给P1取了一个别名而 ...
谢谢 我需要弄清楚
ID:276292 发表于 2018-1-15 17:59 | 只看该作者
同问   请求解答
ID:97438 发表于 2018-1-16 10:34 | 只看该作者
你的程序的1602是8个数据线的,你想改成4个数据线吗?
ID:241249 发表于 2018-1-16 21:04 | 只看该作者
是这样的 请帮助一下
