查看: 2756|回复: 5
单片机通过一个按键,进入一个无限延时的中断,能不能再通过这个按键,再恢复现场?
ID:276690 发表于 2018-1-16 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个单片机问题:通过一个按键,进入一个无限延时的中断,能不能再通过这个按键,再恢复中断?
按下按键  中断  再次按下  恢复现场
ID:84283 发表于 2018-1-16 21:58 | 显示全部楼层
外部中断  优先级最高
ID:272269 发表于 2018-1-17 07:42 | 显示全部楼层
可以啊在中断里写一个while()中间写一个判断
按钮写一个中断优先于上一个中断
按钮是用来写一个while中的判断
这样就会出现你先要的结果
ID:83690 发表于 2018-1-17 09:38 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
sbit KEY=P1^0;
bit key_flag=0;
if(KEY==0)  key_flag=0;
while(key_flag==0)
if(KEY==0)  {
delay_ms(10);
if(KEY==0)
key_flag=!key_flag;
delay_ms(200);
while(KEY==0);
ID:276524 发表于 2018-1-17 09:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以的,定义整形一个变量,初始值设为0.按键按一次,变量加一,在按一次再加一。通过查询变量的值,来判断执行哪段程序
ID:277171 发表于 2018-1-17 21:55 | 显示全部楼层
有一点你需要注意:中断里面是不能延时的,这是写程序的大忌
