查看: 64170|回复: 192
51单片机蓝牙空气质量PM2.5检测设计全套资料(仿真+原理图+PCB+源码)
ID:276805 发表于 2018-1-17 00:46 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个很好的蓝牙+PM2.5空气质量+DHT11温湿度上下限报警的设计,主控芯片是51单片机.
实物图:
元件列表:
Comment
Designator
LibRef
Quantity
蜂鸣器
BUUZER
BUZZER
1
电解电容
C1
10uF
1
电解电容
C2
220uF
1
瓷片电容
C3, C4
18pF
2
电解电容
C5
470uF
1
瓷片电容
C6
104
1
排针
DC 5V
Header 2
2P
触点开关
JIA, JIAN,RESET
SW-PB
3
液晶
LCD1602
LCD1602
1
发光二极管
LED1, POWER
SI3317-H
2
灰尘传感器
PM1
GP2Y1010AU
1
温湿度传感器
U3
dht11
1
三极管
Q1
S8550
1
排阻
R1
4.7K
1
电阻
R2, R4, R5, R6
2K
5
电阻
R10
150
1
电阻
R3
10K
1
自锁开关
SW1
SW-SPDT
1
单片机座
U1
DIP-40
1
单片机
U1
STC89C52
1
A/D模数转换芯片
U2
ADC0832
1
晶振
Y1
11.0592M
1
Altium Designer画的空气质量+dht11检测系统原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
  1. #include"LCD1602.h"  //添加LCD1602头文件
  2. #include"dht11.h"          //添加DHT11头文件
  3. #include"adc0832.h"
  4. #include<math.h>
  5. sbit BUZZER = P1^3;         //蜂鸣器驱动端口==P1^3
  6. sbit Reduc  = P3^2;         //按键键输入端口==P1^7
  7. sbit Add = P3^3;         //按键加输入端口==P3^1
  8. sbit Mode = P3^4;         //按键加输入端口==P3^1
  9. sbit LED1=P2^0;
  10. sbit LED2=P2^1;
  11. uchar Rx_buf[4],Rxnum=0;
  12. uchar T1L=15,T1H=35,R1L=30,R1H=80;
  13. void InitUART(void)                         //这是串口的基本配置,配置他的波特率是9600.这些参数都是标准的。
  14. {
  15.     TMOD = 0x20;
  16.     SCON = 0x50;
  17.     TH1 = 0xFD;
  18.     TL1 = TH1;
  19.     PCON = 0x00;
  20.     EA = 1;
  21.     ES = 1;
  22.     TR1 = 1;
  23. }
  24. /*
  25. * UART 发送一字节
  26. */
  27. void UART_send_byte(char dat)
  28. {
  29.         SBUF = dat;
  30.         while (TI == 0);
  31.         TI = 0;
  32. }
  33. /*
  34. * UART 发送字符串
  35. */
  36. void UART_send_string(unsigned char *buf)
  37. {
  38.         while (*buf != '\0')
  39.         {
  40.                 UART_send_byte(*buf++);
  41.         }
  42. }
  43. /************************************************
  44. ** 函数名称 : void main(void)
  45. ** 函数功能 : 主函数
  46. ** 输    入 : 无
  47. ** 输    出 : 无
  48. ** 说    明 :
  49. ************************************************/
  50. void main(void)
  51. {
  52.         double PM,pm1,pm2;
  53.         int PMVAL=0,HPM=200,PM_count=0,pm1_count=0;
  54.         uchar T1_data=0,R1_data=0,T2_data=0,R2_data=0;//温度、湿度变量
  55.         uchar shezhi_flag=1,Mode_flag=1,n=1;//设置变量
  56.         uchar bueezr_flag=0,count=0,buzzer_time=9;//蜂鸣器报警变量
  57.         uint Mode_count=0;
  58.         uchar disp[16]  ={"PM2.5:0000ug/m3 "};
  59.         uchar disp1[16]= {"T :00C    RH:00%"};
  60.         uchar Tx_Buf[15];
  61.          InitUART();                        //初始化串口
  62.         LCD_Init();
  63.     WriteChar(1,0,16,disp); //在第一行显示‘内容’
  64.         WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行显示‘内容’
  65.         while(1)
  66.         {
  67.
  68.                 T1_data=Read_TRH(0,0);//温度
  69.                 disp1[3]=T1_data/10+0x30;//十位
  70.                 disp1[4]=T1_data%10+0x30;//个位
  71.                 R1_data=Read_TRH(1,0);//湿度
  72.                 disp1[13]=R1_data/10+0x30;//十位
  73.                 disp1[14]=R1_data%10+0x30;//个位
  74.
  75.                 pm1+=read_data(1);
  76.                 if(++PM_count>=20)
  77.                 {
  78.                           PM_count=0;
  79.                            pm1=pm1/20;
  80.                         pm2+=pm1;
  81.                         pm1=0;
  82.                         if(++pm1_count>=5)
  83.                         {
  84.                                 pm1_count=0;
  85.                                 PM=pm2/5;
  86.                                 PM=PM*50/255;
  87.                                 PM-=4;
  88.                             PM/=5;
  89.                                 PM*=1000;
  90.                                 PMVAL=PM;
  91.                                 PMVAL+=235;        PMVAL=PMVAL/9;
  92.                                 if(PMVAL>=9999)PMVAL=9999;
  93.                                 WriteCOMDATA(0x86,0);
  94.                                 if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
  95.                                 {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
  96.                                 else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
  97.                                 WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
  98.                                 WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
  99.                                 WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
  100.                                 PM=pm1=pm2=0;
  101.                         }
  102.                 }
  103.                 /*调用报警函数,温湿度是否在设定范围内*/
  104.                 //温度值与报警值比较
  105.                 if(T1_data<T1L)
  106.                 {
  107.                         bueezr_flag=1;//报警标志位置1
  108.                 }
  109.                 else if(T1_data>T1H)
  110.                 {
  111.                         bueezr_flag=1;//报警标志位置1
  112.                 }
  113.                 //湿度值与报警值比较
  114.                 if(R1_data<R1L)
  115.                 {
  116.                         bueezr_flag=1;//报警标志位置1
  117.                 }
  118.                 else if(R1_data>R1H)
  119.                 {
  120.                         bueezr_flag=1;//报警标志位置1
  121.                 }
  122.                 //PM值与报警值比较
  123.                 if(PMVAL>HPM)
  124.                 {
  125.                         bueezr_flag=1;
  126.                 }
  127.                 if(T1_data>T1L&&T1_data<T1H  && R1_data>R1L&&R1_data<R1H  &&  PMVAL<HPM)
  128.                 {
  129.                         bueezr_flag=0;
  130.                         BUZZER=1;
  131.                 }
  132.                 /*******蜂鸣器报警********/
  133.                 count++;if(count>buzzer_time*10)count=buzzer_time+1;
  134.                 if(count%buzzer_time==0 && bueezr_flag)
  135.                 {
  136.                         BUZZER=~BUZZER;//蜂鸣器取反  发出声音提示
  137.                 }
  138.
  139.                 /*******Mode键设置报警参数********/
  140.                 if(Mode==0 && Mode_flag)
  141.                 {
  142.                         WriteCOMDATA(0x0F,0);//LCD显示光标
  143.                         Delay(100);
  144.                         if(Mode==0)
  145.                         {
  146.                                 BUZZER=1;
  147.                                 bueezr_flag=0;
  148.                                 Mode_flag=0;
  149.                                 shezhi_flag=1;
  150.                                 n=1;
  151.                                 while(1)
  152.                                 {
  153.                                         switch(shezhi_flag)
  154.                                         {
  155.                                                 case 1:
  156.                                                 if(n)
  157.                                                 {
  158.                                                         n=0;
  159.                                                         WriteChar(1,0,16,"T1L:00C  T1H:00C");//在第一行显示内容
  160.                                                         WriteChar(2,0,16,"R1L:00%  R1H:00%");//在第二行显示内容
  161.                                                         WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
  162.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
  163.                                                         WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
  164.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
  165.                                                         WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
  166.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
  167.                                                 }
  168.                                                         WriteCOMDATA(0x84,0);WriteCOMDATA(T1L/10+0x30,1);
  169.                                                         WriteCOMDATA(0x85,0);WriteCOMDATA(T1L%10+0x30,1);
  170.                                                         WriteCOMDATA(0x85,0);
  171.                                                 break;
  172.                                                 case 2:
  173.                                                         WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
  174.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
  175.                                                         WriteCOMDATA(0x8E,0);
  176.                                                 break;
  177.                                                 case 3:
  178.                                                         WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
  179.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
  180.                                                         WriteCOMDATA(0xC5,0);
  181.                                                 break;
  182.                                                 case 4:
  183.                                                         WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
  184.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
  185.                                                         WriteCOMDATA(0xCE,0);
  186.                                                 break;
  187.                                                 case 5:
  188.                                                 if(n)
  189.                                                 {
  190.                                                         n=0;
  191.                                                         WriteChar(1,0,16,"    PM2.5 SET   ");//在第一行显示内容
  192.                                                         WriteChar(2,0,16,"HPM2.5:    ug/m3");//在第二行显示内容
  193.                                                 }
  194.                                                 WriteCOMDATA(0xC7,0);
  195.                                                 WriteCOMDATA(HPM/1000+0x30,1);
  196.                                                 WriteCOMDATA(HPM/100%10+0x30,1);
  197.                                                 WriteCOMDATA(HPM/10%10+0x30,1);
  198.                                                 WriteCOMDATA(HPM%10+0x30,1);
  199.                                                 WriteCOMDATA(0xCA,0);
  200.                                                 break;
  201.                                         }
  202.                                         Delay(200);
  203.                                         //加
  204.                                         if(Reduc==0)
  205.                                         {
  206.                                                 Delay(200);
  207.                                                 //while(Reduc==0);
  208.                                                 switch(shezhi_flag)
  209.                                                 {
  210.                                                         case 1:T1L+=1;break;
  211.                                                         case 2:T1H+=1;break;
  212.                                                         case 3:R1L+=1;break;
  213.                                                         case 4:R1H+=1;break;
  214.                                                         case 5:HPM+=1;break;
  215.                                                 }
  216.                                         }
  217.                                         //减
  218.                                         if(Add==0)
  219.                                         {
  220.                                                 Delay(200);
  221.                                                 //while(Add==0);
  222.                                                 switch(shezhi_flag)
  223.                                                 {
  224.                                                         case 1:T1L-=1;break;
  225.                                                         case 2:T1H-=1;break;
  226.                                                         case 3:R1L-=1;break;
  227.                                                         case 4:R1H-=1;break;
  228.                                                         case 5:HPM-=1;break;
  229.                                                 }
  230.                                         }
  231.                                         //短按切换设置项目   长按退出设置页面
  232.                                         if(Mode==0)
  233.                                         {
  234.                                                 Delay(300);
  235.                                                 while(Mode==0)
  236.                                                 {
  237.                                                         Delay(300);
  238.                                                         Mode_count++;
  239.                                                         if(Mode_count>6)
  240.                                                         {
  241.                                                             WriteChar(1,0,16,"PM2.5:0000ug/m3 ");//在第一行显示内容
  242.        WriteCOMDATA(0x86,0);
  243.                                                 if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
  244.                                                {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
  245.                                                else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
  246.                                                WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
  247.                                                WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
  248.                                                WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
  249.        WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行显示内容
  250.                                                         }
  251.                                                 }
  252.                                                 if(Mode_count>6)
  253.                                                 {
  254.                                                         Mode_count=0;shezhi_flag=0;
  255.                                                         //当下限值大于上限值时,蜂鸣器鸣叫1S提示,参数设置有误
  256.                                                         if(T1L>T1H || R1L>R1H)
  257.                                                         {
  258.        BUZZER=0;Delay(1000);BUZZER=1;
  259.                                                         }
  260.                                                         //否则退出设置页面,返回主页面
  261.                                                         else
  262.                                                         {
  263.        WriteCOMDATA(0x0C,0);//关闭LCD光标
  264.        Delay(10);
  265.        n=0;
  266.        break;
  267.                                                         }
  268.                                                 }
  269.                                                 else Mode_count=0;
  270.                                                 shezhi_flag++;
  271.                                                 if(shezhi_flag>5)shezhi_flag=1;
  272.                                                 if(shezhi_flag==1 || shezhi_flag==5)n=1;
  273.                 pm1+=read_data(1);
  274.                 if(++PM_count>=20)
  275.                 {
  276.                           PM_count=0;
  277.                            pm1=pm1/20;
  278.                         pm2+=pm1;
  279.                         pm1=0;
  280.                         if(++pm1_count>=15)
  281.                         {
  282.                                 pm1_count=0;
  283.                                 PM=pm2/15;
  284.                                 PM=PM*50/255;
  285.                                 PM-=4;
  286.                             PM/=5;
  287.                                 PM*=1000;
  288.                                 PMVAL=PM;
  289.                                 PMVAL-=480;        PMVAL=PMVAL/3;
  290.                                 if(PMVAL>=9999)PMVAL=9999;
  291.                                 PM=pm1=pm2=0;
  292.                         }
  293.                 }
  294.                                         }
  295.                                 }
  296.                         }
  297.                 }
  298.                 /********LCD1602显示********/
  299.                 //WriteChar(1,0,16,disp); //在第一行显示‘内容’
  300.                 WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行显示‘内容’
  301.                 if(Mode_flag==0){Mode_count++;if(Mode_count>20){Mode_count=0;Mode_flag=1;}}
  302.                 Tx_Buf[0]='T';        //帧头
  303.             Tx_Buf[1]=T1_data/10%10+0x30;                 //将温湿度数据送往发送数组,送给蓝牙模块让手机APP显示
  304.             Tx_Buf[2]=T1_data%10+0x30;
  305.             Tx_Buf[3]=R1_data/10%10+0x30;
  306.             Tx_Buf[4]=R1_data%10+0x30;
  307.             Tx_Buf[5]=PMVAL/1000+0x30;                 //将温湿度数据送往发送数组,送给蓝牙模块让手机APP显示
  308.             Tx_Buf[6]=PMVAL/100%10+0x30;
  309.             Tx_Buf[7]=PMVAL/10%10+0x30;
  310.             Tx_Buf[8]=PMVAL%10+0x30;
  311.             Tx_Buf[9]=0;//结束符
  312.                 Tx_Buf[10]=0;//结束符
  313.                 Tx_Buf[11]=0;//结束符
  314.           UART_send_string(        Tx_Buf);          //串口发送温湿度数据出去
  315.         }
  316. }
  317. /*****************串口接收中断函数,接收蓝牙模块的数据*********************/
  318. void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  319. {
  320.         ES=0;        //关闭中断
  321.     if(RI)          //接收到数据
  322.     {
  323.         Rx_buf[Rxnum]=SBUF;  //接收数据进数组
  324.         if(Rx_buf[Rxnum]==0x08)
  325.                 Rxnum=0;
  326.         else
  327.                 Rxnum++;
  328.                         if(Rx_buf[0]==0x01)//LED1灯
  329.                 {
  330.                                  if(Rx_buf[1]==0x01)//开灯
  331.                                         LED1=0;//开灯
  332.                                 else
  333.                                         LED1=1;        //关灯
  334.                 }
  335.                 if(Rx_buf[0]==0x02)//LED2灯
  336.                 {
  337.                                  if(Rx_buf[1]==0x01)//开灯
  338.                                         LED2=0;//开灯
  339.                                 else
  340.                                         LED2=1;        //关灯
  341.                 }
  342.         }
  343.     RI=0;
  344.    ES=1;          //关闭中断
  345. }
所有资料51hei提供下载地址(内含仿真+pcb文件+源码等全套设计资料):
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
参与人数 17黑币 +101 收起 理由
轻巧巧京基百纳 + 5
yangasdfa + 10 很给力!
15277506085 + 5
cxdjq1998 + 12 很给力!
0..3 + 5 赞一个!
森sen + 6 赞一个!
YAOXYU + 5 赞一个!
kljie1000 + 9
2018-07-134如3 + 5
哈嘻 + 5 赞一个!
ls980426 + 5 赞一个!
js_iq + 5 共享资料的黑币奖励!
灬天呐灬 + 5 共享资料的黑币奖励!
楊yy + 4
Xanthus + 5 赞一个!
_jiapi + 5 很给力!
zqy181818 + 5 赞一个!
ID:88606 发表于 2018-1-17 08:13 | 显示全部楼层
有点份量,值得看看!
ID:273758 发表于 2018-1-17 09:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:140183 发表于 2018-1-19 21:38 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!!
ID:278493 发表于 2018-1-22 10:07 | 显示全部楼层
你好,我怎么下载不了的?
ID:278853 发表于 2018-1-23 11:15 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:95509 发表于 2018-1-23 15:49 | 显示全部楼层
感谢分享!
ID:284472 发表于 2018-2-20 14:08 | 显示全部楼层
求看求看求看
ID:130345 发表于 2018-2-21 12:59 | 显示全部楼层
很感谢楼主
ID:133887 发表于 2018-3-20 09:04 | 显示全部楼层
感谢分享,很需要
ID:278644 发表于 2018-3-20 11:09 | 显示全部楼层
有点份量,值得看看!
ID:279910 发表于 2018-3-30 16:17 | 显示全部楼层
你好,GP2Y1014AU的LED脚不是应该是一个脉冲吗?这个程序我的灰尘传感器为什么没输出啊?
ID:50910 发表于 2018-4-6 09:35 | 显示全部楼层
值得参考。
ID:303057 发表于 2018-4-7 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:303131 发表于 2018-4-7 14:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
多谢分享
ID:237746 发表于 2018-4-7 21:04 | 显示全部楼层
很给力
ID:192893 发表于 2018-4-8 16:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享!
ID:299913 发表于 2018-4-8 22:05 | 显示全部楼层
你好,链接已失效,加了管理员在等验证,可否麻烦发邮箱1305623512
ID:299913 发表于 2018-4-8 22:09 | 显示全部楼层
你好!链接已失效,正在等待管理员通过,急需,万分感谢!
ID:307165 发表于 2018-4-13 11:41 | 显示全部楼层
您好 可以把附件下载链接发一下嘛   谢谢!
ID:248394 发表于 2018-4-17 17:31 | 显示全部楼层
云盘链接没有了啊,楼主能在分享一下吗
ID:208097 发表于 2018-4-23 18:09 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:280081 发表于 2018-4-26 10:57 | 显示全部楼层
看不到
ID:116551 发表于 2018-4-28 14:39 | 显示全部楼层
云盘链接没有了啊,楼主能再分享一下网盘链接吗,或者发邮件也可以,谢谢
ID:318466 发表于 2018-4-28 15:23 | 显示全部楼层
我感觉楼主写的很好,楼主能发下附件下载链接吗
ID:318466 发表于 2018-4-28 15:27 | 显示全部楼层
楼主写的很好啊,能发下附件下载链接吗
ID:319673 发表于 2018-5-1 01:56 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:231699 发表于 2018-5-8 14:46 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:108499 发表于 2018-5-8 23:05 | 显示全部楼层
看看呢
ID:320220 发表于 2018-5-9 10:36 | 显示全部楼层
赞一个
ID:268640 发表于 2018-5-10 00:13 | 显示全部楼层
很不错的资源
很不错的资源
ID:321994 发表于 2018-5-10 15:26 | 显示全部楼层
感谢楼主,赞赞赞
ID:321994 发表于 2018-5-10 15:31 | 显示全部楼层
能再分享下链接吗???
ID:267227 发表于 2018-5-10 15:55 | 显示全部楼层
能不能从发发下
ID:297409 发表于 2018-5-10 21:06 | 显示全部楼层
网络连接打不开,连接有问题
ID:327434 发表于 2018-5-11 11:27 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:303880 发表于 2018-5-22 09:53 | 显示全部楼层
tt98 发表于 2018-1-17 08:13
有点份量,值得看看!
方便加一下你的联系方式吗
ID:169700 发表于 2018-5-22 15:11 | 显示全部楼层
1096062254@qq.com 求分享
ID:274919 发表于 2018-7-13 16:48 | 显示全部楼层
链接失效了~楼主和管理员能更新一下链接吗?
