查看: 2633|回复: 0
机器人在选择电阻时 取决于设计者对于性能的看法
当我最开始进行电子实验的时候,我不知道大家都是如何选择电阻阻值的。不知怎么我就认为在一个特定的应用场景中,就会有一个绝对正确的阻值
  只要在一定阻值范围内,电阻阻值的选择是一个品位的问题,这取决于设计者对于性能的看法,如果在2200欧的条件下,发光二极管已经足够亮了,那么这就会延长电池的使用寿命
  如果电池寿命不是主要问题,而主要问题是发光二极管的亮度,那么阻值大约为1000欧的电阻是最佳选择,电阻的阻值是可以协调的。
  发光二极管能够达到多大的亮度呢?根据生产上的数据手册,我的发光二极管最大额定电流是30毫安
  你可以把数字万用表的测试探针直接放在发光二极管的前面,以测试发光二极管的电流
  你可以重新把红色的鳄鱼夹子与电池的正极终端连接起来,然后,你把绿色鳄鱼夹子,从发光二极管的阳极断开,把数字万用表探针连在二者之间
  但是由于除了通过发光二极管的电路之外,没有任何其他返回电池的通路,对从电池流出的电子的测量是与通过发光二极管和返回电池另一端的电流一致的。
  所有从电池中流出的电流都必须通过发光二极管,所以没有理由移动数字万用表的探针来确定流过发光二极管的电流。
