查看: 2290|回复: 2
单片机数码管当百位小于3在数码管上显示正常,大于3就显示错误 急,明天考试了
ID:254549 发表于 2018-1-17 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求大神解释一下为什么我这个数码管程序,当百位小于3在数码管上显示正常,大于3就显示错误
#include<reg52.h>
uchar code   tab[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void  delay(uint ms)        ;
uchar  x;
        uchar bwei,swei,gwei,m;
        x=345;
                 bwei=x/100;swei=x/10%10;gwei=x%10;
                for( m=0;m<20;m++)
          P2=0X01; P0=tab[bwei];        delay(10);          P0=0xff;
          P2=0X02; P0=tab[swei];        delay(10);          P0=0xff;
          P2=0X04; P0=tab[gwei];        delay(10);          P0=0xff;        }
void  delay(uint ms)
         {uchar i,j;
         for(i=0;i<ms;i++)
         for(j=0;j<120;j++)
这个是X输入为345的情况
这个是X输入为345的情况
ID:213173 发表于 2018-1-18 06:43 | 显示全部楼层
变量x的数据类型错误:大于255要用uint  x;
ID:7485 发表于 2018-1-18 18:22 | 显示全部楼层
当“uchar  x”时,x只能小于或等于0xff,用10进制表示就是255 。十进制的345=0x156,由于“uchar”是8位,所以就变成0x56了,0x56转换成10进制就是89 。
按楼上的说的“uint  x;”就没问题了。
