查看: 3342|回复: 1
常见编程错误(c语言)
ID:276150 发表于 2018-1-17 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
error 1: Out of memory                                   内存溢出
error 2: Identifier expected                             缺标识符
error 3: Unknown identifier                              未定义的标识符
error 4: Duplicate identifier                            重复定义的标识符
error 5: Syntax error                                    语法错误
error 6: Error in real constant                          实型常量错误
error 7: Error in integer constant                       整型常量错误
error 8: String constant exceeds line                    字符串常量超过一行
error 10: Unexpected end of file                         文件非正常结束
error 11: Line too long                                  行太长
error 12: Type identifier expected                       未定义的类型标识符
error 13: Too many open files                            打开文件太多
error 14: Invalid file name                              无效的文件名
error 15: File not found                                 文件未找到
error 16: Disk full                                      磁盘满
error 17: Invalid compiler directive                     无效的编译命令
error 18: Too many files                                 文件太多
error 19: Undefined type in pointer def                  指针定义中未定义类型
error 20: Variable identifier expected                   缺变量标识符
error 21: Error in type                                  类型错误
error 22: Structure too large                            结构类型太长
error 23: Set base type out of range                        集合基类型越界
error 24: File components may not be files or objectsfile分量不能是文件或对象
error 25: Invalid string length                            无效的字符串长度
error 26: Type mismatch                                    类型不匹配
error 27:error 27:Invalid subrange base type            无效的子界基类型
error 28:Lower bound greater than upper bound            下界超过上界
error 29:Ordinal type expected                            缺有序类型
error 30:Integer constant expected                        缺整型常量
error 31:Constant expected                                缺常量
error 32:Integer or real constant expected                缺整型或实型常量
error 33:Pointer Type identifier expected                缺指针类型标识符
error 34:Invalid function result type                    无效的函数结果类型
error 35:Label identifier expected                        缺标号标识符
error 36:BEGIN expected                                    缺BEGIN
error 37:END expected                                    缺END
error 38:Integer expression expected                    缺整型表达式
error 39:Ordinal expression expected                    缺有序类型表达式
error 40:Boolean expression expected                    缺布尔表达式
error 41:Operand types do not match                        操作数类型不匹配
error 42:Error in expression                            表达式错误
error 43:Illegal assignment                                非法赋值
error 44:Field identifier expected                        缺域标识符
error 45:Object file too large                            目标文件太大
error 46:Undefined external                                未定义的外部过程与函数
error 47:Invalid object file record                        无效的OBJ文件格式
error 48:Code segment too large                           代码段太长
error 49:Data segment too large                           数据段太长
error 50:DO expected                                      缺DO
error 51:Invalid PUBLIC definition                        无效的PUBLIC定义
error 52:Invalid EXTRN definition                        无效的EXTRN定义
error 53: Too many EXTRN definitions                        太多的EXTRN定义
error 54:OF expected                                    缺OF
error 55:INTERFACE expected                                缺INTERFACE
error 56:Invalid relocatable reference                    无效的可重定位引用
error 57:THEN expected                                    缺THEN
error 58:TO or DOWNTO expected                            缺TO或DOWNTO
error 59:Undefined forward                                提前引用未经定义的说明
error 61:Invalid typecast                                无效的类型转换
error 62:Division by zero                                被零除
error 63:Invalid file type                                无效的文件类型
error 64:Cannot read or write variables of this type    不能读写此类型变量
error 65:Pointer variable expected                        缺指针类型变量
error 66:String variable expected                        缺字符串变量
error 67:String expression expected                        缺字符串表达式
error 68:Circular unit reference                        单元UNIT部件循环引用
error 69:Unit name mismatch                                单元名不匹配
error 70:Unit version mismatch                            单元版本不匹配
error 71:Internal stack overflow                        内部堆栈溢出
error 72:Unit file format error                            单元文件格式错误
error 73:IMPLEMENTATION expected                    缺IMPLEMENTATION
error 74:Constant and case types do not match            常量和CASE类型不匹配
error 75:Record or object variable expected                缺记录或对象变量
error 76:Constant out of range                            常量越界
error 77:File variable expected                            缺文件变量
error 78:Pointer expression expected                    缺指针表达式
error 79:Integer or real expression expected            缺整型或实型表达式
error 80:Label not within current block                    标号不在当前块内
error 81:Label already defined                            标号已定义
error 82:Undefined label in preceding statement part    在前面未定义标号
error 83:Invalid @ argument                                无效的@参数
error 84:UNIT expected                                    缺UNIT
error 85: ";" expected                                     缺“;”
error 86: ":" expected                                    缺“:”
error 87: "," expected                                    缺“,”
error 88: "(" expected                                    缺“(”
error 89: ")" expected                                    缺“)”
error 90: "=" expected                                    缺“=”
error 91: ":=" expected                                    缺“:=”
error 92: "[" or "(." Expected                            缺“[”或“(.”
error 93:  "]" or ".)" expected                             缺“]”或“.)”
error 94: "." expected                                      缺“.”
error 95:  ".." expected                                       缺“..”
error 96:Too many variables                                变量太多
error 97:Invalid FOR control variable                    无效的FOR循环控制变量
error 98:Integer variable expected                        缺整型变量
error 99:Files and procedure types are not allowed here    该处不允许文件和过程类型
error 100:String length mismatch                        字符串长度不匹配
downfile.zip
257.92 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
ID:42943 发表于 2018-2-10 20:23 | 只看该作者
资料文不对题   楼主检查更正一下
