查看: 4772|回复: 3
11种花样流水灯的C程序和单片机仿真
常见的流水灯形式组合在一起,12个LED,满足你多种需求,提供一个大家对于大于8个LED灯进行流水灯控制的思路。
  1. #include<reg51.h>
  3. uchar code ledtab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
  4. uchar fun=0,time=0,num=0,ss;
  5. uchar code led1[6]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0x6f,0x9f};
  6. uchar led2=0xfe;
  7. sbit key=P3^2;
  8. void delay(uchar a)
  9. {
  10. uchar i;
  11. while(a--)for(i=0;i<120;i++);
  12. }
  13. void t0isr() interrupt 1
  14. {
  15. TH0=(65536-50000)/256;
  16. TL0=(65536-50000)%256;
  17. time++;
  18. if(time>=2)
  19.         {
  20.         time=0;
  21.         switch(fun)
  22.         {
  23.         case 0:        num%=6;
  24.                         P1=led1[num];
  25.                         if(num<4)P0=led1[num];
  26.                         else P0=0xff;
  27.                         break;
  28.         case 1:        P1=ss;P0=ss;ss=~ss;break;
  29.         case 2:        num%=12;
  30.                         if(num<4)
  31.                                 {
  32.                                 if(num==0)led2=0xfe;
  33.                                 P0=led2;
  34.                                 P1=0xff;
  35.                                 led2<<=1;
  36.                                 led2|=0x01;
  37.                                 }
  38.                         else
  39.                                 {
  40.                                 if(num==4)led2=0x7f;
  41.                                 P0=0xff;
  42.                                 P1=led2;
  43.                                 led2>>=1;
  44.                                 led2|=0x80;
  45.                                 }
  46.                         break;
  47.         case 3:        num%=12;
  48.                         if(num<8)
  49.                                 {
  50.                                 if(num==0)led2=0xfe;
  51.                                 P0=0xff;
  52.                                 P1=led2;
  53.                                 led2<<=1;
  54.                                 led2|=0x01;
  55.                                 }
  56.                         else
  57.                                 {
  58.                                 if(num==8)led2=0xf7;
  59.                                 P1=0xff;
  60.                                 P0=led2;
  61.                                 led2>>=1;
  62.                                 led2|=0x08;
  63.                                 }
  64.                         break;
  65.         case 4:        num%=2;
  66.                         if(num==0){P1=0xc0;P0=0xff;}
  67.                         else{P1=0x3f;P0=0x00;}
  68.                         break;
  69.         case 5:        num%=7;
  70.                         if(num==0){P0=0x00;P1=0x00;led2=0x01;}
  71.                         else
  72.                         {
  73.                                 if(num<5){P0=led2;P1=led2;led2<<=1;led2|=0x01;}
  74.                                 else
  75.                                 {
  76.                                 if(num==5){P1=0x9f;P0=0xff;}
  77.                                 if(num==6)P1=0xff;
  78.                                 }
  79.                         }
  80.                         break;
  81.         case 6:        num%=13;
  82.                         if(num<9){
  83.                                 if(num==0){P0=0x00;P1=0x00;led2=0x01;}
  84.                                 else{P1=led2;
  85.                                 led2<<=1;
  86.                                 led2|=0x01;
  87.                                 }
  88.                                 }
  89.                         else
  90.                                 {
  91.                                 if(num==9)led2=0xf8;
  92.                                 P0=led2;
  93.                                 led2>>=1;
  94.                                 led2|=0x08;
  95.                                 }
  96.                                 break;
  97.         case 7:        num%=13;
  98.                         if(num<5)
  99.                                 {
  100.                                 if(num==0){P0=0x00;P1=0x00;led2=0x01;}
  101.                                 else{P0=led2;led2<<=1;led2|=0x01;}
  102.                                 }
  103.                         else
  104.                                 {
  105.                                 if(num==5)led2=0x80;
  106.                                 P1=led2;
  107.                                 led2>>=1;
  108.                                 led2|=0x80;
  109.                                 }
  110.                         break;
  111.         case 8:        num%=7;
  112.                         if(num==0){P0=0xff;P1=0xff;led2=0x07;}
  113.                         if(num==1)P1=0x9f;
  114.                         if(num==2)P1=0x0f;
  115.                         if(num>2){P0=led2;P1=led2;led2>>=1;led2&=0xf7;}
  116.                         break;
  117.         case 9:        num%=7;
  118.                         if(num<5)
  119.                                 {
  120.                                 if(num==0){P0=0xff;P1=0xff;led2=0xfe;}
  121.                                 else
  122.                                         {
  123.                                         P1=led2;P0=led2;led2<<=1;
  124.                                         }
  125.                                 }
  126.                         else
  127.                                 {
  128.                                 if(num==5){P0=0x00;P1=0x60;}
  129.                                 if(num==6)P1=0x00;
  130.                                 }
  131.                         break;
  132.         case 10: num%=2;
  133.                         if(num==0){P0=0xf5;P1=0xaa;}
  134.                         else {P0=0xfa;P1=0x55;}
  135.         default:break;
  136.         }
  137.         num++;
  138.         }
  139. }
  140. main()
  141. {
  142. TMOD=0x01;
  143. TH0=(65536-50000)/256;
  144. TL0=(65536-50000)%256;
  145. TR0=1;
  146. ……………………
  147. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
花样流水灯.rar (34.29 KB, 下载次数: 65)
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:216962 发表于 2018-1-19 17:17 | 只看该作者
谢谢,刚下了
ID:409709 发表于 2018-10-15 01:29 | 只看该作者
谢谢,已下载
ID:225431 发表于 2018-10-16 18:02 | 只看该作者
谢谢楼主分享
