查看: 4312|回复: 15
关于三极管的问题
按照这个电路搭建的,当我在输入端输入3.3V时,OUT输出5V,这个正确,但是当我在IN输入端输入低电平,0V时,OUT输出(负0.8V)—0.8V是怎么回事,
ID:231046 发表于 2018-1-18 16:00 | 只看该作者
用反了管吧,目的是什么?
ID:276524 发表于 2018-1-18 17:30 来自触屏版 | 只看该作者
这应该跟半导体本身有关吧!毕竟三极管还存在漏电流,结电容,
ID:7485 发表于 2018-1-18 18:08 | 只看该作者
如果你不是把表笔用反了,只能说你的表不准。
ID:203000 发表于 2018-1-18 19:57 | 只看该作者
从电路图看没有可能输出负电压,对地供电电压只能是正电压。可能是表笔接反了或表有问题。
ID:220848 发表于 2018-1-18 20:44 | 只看该作者
我觉得你后面那个管子可能接反了
ID:277577 发表于 2018-1-18 23:34 | 只看该作者
结电压
ID:105624 发表于 2018-1-19 09:33 | 只看该作者
david888 发表于 2018-1-18 16:00
用反了管吧,目的是什么?
目的就是输入3.3v输出5v,把3.3的脉冲改为5V的脉冲
ID:105624 发表于 2018-1-19 09:34 | 只看该作者
问题解决了,我在输出脚加了一个10K的下拉电阻,就一切正常了
ID:277720 发表于 2018-1-19 13:56 | 只看该作者
输出悬空的问题
ID:277732 发表于 2018-1-19 14:42 | 只看该作者
输出悬空没接负载 还有考虑三极管压降
ID:278365 发表于 2018-1-21 17:13 | 只看该作者
三级管类型不一样,可能是用错了三级管了
ID:278380 发表于 2018-1-21 18:30 | 只看该作者
参考测量错了吧
参考点选择错了吧
ID:278425 发表于 2018-1-21 21:46 | 只看该作者
应该是高阻测量吧
ID:278486 发表于 2018-1-22 09:39 | 只看该作者
输出没有下拉电阻,浮空状态感应电压
