查看: 3714|回复: 1
串口2接收数据再由串口1发送出去
ID:277172 发表于 2018-1-18 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教stc15w4k56s4串口2接收数据再由串口1发送出去,怎么实现啊今天写的代码感觉有很大问题
        #include   <stc15f2k60s2.H>
    #include   <STDIO.H>
        #include   <intrins.h>
    #define uchar unsigned  char
    #define uint  unsigned   int
        #define S2RI 0x01        //串口2接收中断请求标志位
        #define S2TI 0x02        //串口2发送中断请求标志位
        unsigned char flag1,flag2,temp1=0xaa,temp2=0x55;
/****************串行口初始化函数****************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定时器1工作在方式2  8位自动重装
    SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位异步收发 REN=1允许接收
    TH1 = 0xFA;           //定时器1初值
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;           //定时器1开始计数
    EA =1;        //开总中断
    ES =1;        //开串口1中断
/****************串行口1发送****************/
void UART_1SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);           //若TI=0,在此等待
    TI = 0;
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=600;y>0;y--);
/*****************主函数******************/
void main(void)
    InitUART();        //串行口初始化
                P0=temp1;
//如果串口2接收到数据,将此数据由串口1发送
                if(flag2==1)
                        flag2=0;
                        UART_1SendOneByte(temp2);
                delay(300);
/************串行口1中断处理函数*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
                flag1=1;
                temp1=SBUF;
/************串行口2中断处理函数*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
        if(S2CON&S2RI)
                S2CON&=~S2RI;
                flag2=1;
                temp2=S2BUF;
ID:258566 发表于 2018-1-18 19:57 | 只看该作者
串口二没初始化。
