查看: 5231|回复: 3
STM32 gui TFTLCD驱动程序
ID:277455 发表于 2018-1-18 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据网上的例程,自己总结的TFT-LCD驱动,我用的是STM32FX103芯片
  1. #include "gui.h"
  2. #ifdef USE_FONT_UPDATE
  3. #include "ff.h"
  4. #include "diskio.h"
  5. #endif
  6. #ifdef USE_FLASH_CHAR
  7. #include "flash.h"
  8. #else
  9. #include "asciicode.h"
  10. #endif
  11. #ifdef USE_FONT_UPDATE
  12. #include "malloc.h"
  13. #endif
  14. /****************************************************************************
  15. * Function Name  : GUI_Dot
  16. * Description    : 在彩屏上面画一点
  17. * Input          : x:点的X坐标
  18. *                * y:点的Y坐标
  19. *                * color:点的颜色
  20. * Output         : None
  21. * Return         : None
  22. ****************************************************************************/
  23. void GUI_Dot(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
  24. {
  25.         TFT_SetWindow(x, y, x, y);  //设置点的位置
  26.         TFT_WriteData(color);       //画点
  27. }
  28. void GUI_Line(u16 xStart, u16 yStart, u16 xEnd, u16 yEnd, u16 color)
  29. {
  30.         u16 t;
  31.         int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
  32.         int incx, incy;
  33.         u16 row, col;
  34.         delta_x = xEnd - xStart;//计算坐标增量
  35.         delta_y = yEnd - yStart;
  36.         col = xStart;
  37.         row = yStart;
  38.         if (delta_x > 0)
  39.         {
  40.                 incx=1;//设置单步方向
  41.         }
  42.         else
  43.         {
  44.             if (delta_x == 0)
  45.                 {
  46.                         incx = 0;//垂直线
  47.                 }
  48.             else
  49.                         {
  50.                                 incx = -1;
  51.                                 delta_x = -delta_x;
  52.                         }
  53.         }
  54.         if (delta_y > 0)
  55.         {
  56.                 incy = 1;
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.             if (delta_y == 0)
  61.                 {
  62.                         incy = 0;//水平线
  63.                 }
  64.             else
  65.                 {
  66.                         incy = -1;
  67.                         delta_y = -delta_y;
  68.                 }
  69.         }
  70.         if (delta_x > delta_y)
  71.         {
  72.                 distance = delta_x;//选取基本增量坐标轴
  73.         }
  74.         else
  75.         {
  76.                 distance = delta_y;
  77.         }
  78.         for (t=0; t<=distance+1; t++)
  79.         {                                     //画线输出
  80.             GUI_Dot(col, row, color);
  81.             xerr += delta_x;
  82.             yerr += delta_y;
  83.                   if(xerr > distance)
  84.             {
  85.                 xerr -= distance;
  86.                 col += incx;
  87.             }
  88.             if(yerr > distance)
  89.             {
  90.                 yerr -= distance;
  91.                 row += incy;
  92.             }
  93.         }
  94. }
  95. /****************************************************************************
  96. * Function Name  : GUI_Box
  97. * Description    : 给一个区域涂上颜色
  98. * Input          : sx:起始X坐标, sy:其实Y坐标,
  99. *                * ex:终止X坐标, ey:终止Y坐标,
  100. *                * color:方框的颜色
  101. * Output         : None
  102. * Return         : None
  103. ****************************************************************************/
  104. void GUI_Box(uint16_t xState, uint16_t yState, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd, uint16_t color)
  105. {
  106.         uint16_t temp;
  107.     if((xState > xEnd) || (yState > yEnd))
  108.     {
  109.         return;
  110.     }
  111.         TFT_SetWindow(xState, yState, xEnd, yEnd);
  112.     xState = xEnd - xState + 1;
  113.         yState = yEnd - yState + 1;
  114.         while(xState--)
  115.         {
  116.                  temp = yState;
  117.                 while (temp--)
  118.                  {
  119.                         TFT_WriteData(color);
  120.                 }
  121.         }
  122. }
  123. /****************************************************************************
  124. * Function Name  : GUI_DrowSign
  125. * Description    : 画一个十字的标记
  126. * Input          : x:标记的X坐标;
  127. *                * y:标记的Y坐标
  128. *                * color:标记的颜色
  129. * Output         : None
  130. * Return         : None
  131. ****************************************************************************/
  132. void GUI_DrowSign(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
  133. {
  134.     uint8_t i;
  135.     /* 画点 */
  136.     TFT_SetWindow(x-1, y-1, x+1, y+1);
  137.     for(i=0; i<9; i++)
  138.     {
  139.         TFT_WriteData(color);
  140.     }
  141.     /* 画竖 */
  142.     TFT_SetWindow(x-4, y, x+4, y);
  143.     for(i=0; i<9; i++)
  144.     {
  145.         TFT_WriteData(color);
  146.     }
  147.     /* 画横 */
  148.     TFT_SetWindow(x, y-4, x, y+4);
  149.     for(i=0; i<9; i++)
  150.     {
  151.         TFT_WriteData(color);
  152.     }
  153. }
  154. #ifndef USE_FLASH_CHAR
  155. /****************************************************************************
  156. * Function Name  : GUI_Show12ASCII
  157. * Description    : 写12号ASCII码
  158. * Input          : x:起始X坐标
  159. *                * y:起始Y坐标
  160. *                * p:字符串首地址
  161. *                * wordColor:字体颜色
  162. *                * backColor:背景颜色
  163. * Output         : None
  164. * Return         : None
  165. ****************************************************************************/
  166. void GUI_Show12ASCII(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *p,
  167.                      uint16_t wordColor, uint16_t backColor)
  168. {
  169.         uint8_t i, wordByte, wordNum;
  170.         uint16_t color;
  171.         while(*p != '\0')   //检测是否是最后一个字
  172.         {
  173.         /* 在字库中的ASCII码是从空格开始的也就是32开始的,所以减去32 */
  174.                 wordNum = *p - 32;
  175.
  176.         TFT_SetWindow(x, y, x+7, y+15);           //字宽*高为:8*16
  177.                 for (wordByte=0; wordByte<16; wordByte++) //每个字模一共有16个字节
  178.                 {
  179.                         color = ASCII8x16[wordNum][wordByte];
  180.                         for (i=0; i<8; i++)
  181.                         {
  182.                                 if ((color&0x80) == 0x80)
  183.                                 {
  184.                                         TFT_WriteData(wordColor);
  185.                                 }
  186.                                 else
  187.                                 {
  188.                                         TFT_WriteData(backColor);
  189.                                 }
  190.                                 color <<= 1;
  191.                         }
  192.                 }
  193.                 p++;    //指针指向下一个字
  194.
  195.         /* 屏幕坐标处理 */
  196.         x += 8;
  197.         if(x > 233)   //TFT_XMAX -8
  198.         {
  199.             x = 0;
  200.             y += 16;
  201.         }
  202.         }
  203. }
  204. #else
  205. /****************************************************************************
  206. * Function Name  : GUI_Show12Char
  207. * Description    : 通过FLASH字库显示12号字母和汉字(使用GBK)
  208. * Input          : x:起始X坐标
  209. *                * y:起始Y坐标
  210. *                * ch:字符串首地址
  211. *                * wordColor:字体颜色
  212. *                * backColor:背景颜色
  213. * Output         : None
  214. * Return         : None
  215. ****************************************************************************/
  216. void GUI_Show12Char(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *ch,
  217.                     uint16_t wordColor, uint16_t backColor)
  218. {
  219.     uint8_t i, j, color, buf[32];
  220.     uint16_t asc;
  221.     uint32_t wordAddr = 0;
  222.     while(*ch != '\0')
  223.     {
  224.         /*显示字母 */
  225.         if(*ch < 0x80)  //ASCII码从0~127
  226.         {
  227.             /* 在字库中的ASCII码是从空格开始的也就是32开始的,所以减去32 */
  228.                     wordAddr = *ch - 32;
  229.             wordAddr *= 16;
  230.             wordAddr += GUI_FLASH_ASCII_ADDR;
  231.
  232.             /* 读取FLASH中该字的字模 */
  233.             FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 16);
  234.
  235.             /* 显示该文字 */
  236.             TFT_SetWindow(x, y, x+7, y+15);           //字宽*高为:8*16
  237.                     for (j=0; j<16; j++) //每个字模一共有16个字节
  238.                     {
  239.                             color = buf[j];
  240.                             for (i=0; i<8; i++)
  241.                             {
  242.                                     if ((color&0x80) == 0x80)
  243.                                     {
  244.                                             TFT_WriteData(wordColor);
  245.                                     }
  246.                                     else
  247.                                     {
  248.                                             TFT_WriteData(backColor);
  249.                                     }
  250.                                     color <<= 1;
  251.                             }
  252.                     }
  253.
  254.                     ch++;    //指针指向下一个字
  255.
  256.             /* 屏幕坐标处理 */
  257.             x += 8;
  258.             if(x > 233)   //TFT_XMAX -8
  259.             {
  260.                 x = 0;
  261.                 y += 16;
  262.             }
  263.         }
  264.         /* 显示汉字 */
  265.         else
  266.         {
  267.             /* 将汉字编码转换成在FLASH中的地址 */
  268.             asc = *ch - 0x81;     //高字节是表示分区,分区是从0x81到0xFE,所以转换成地址-0x80
  269.             wordAddr = asc * 190; //每个分区一共有190个字
  270.
  271.             asc = *(ch + 1); //低字节代表每个字在每个分区的位置,它是从0x40到0xFF
  272. ……………………
  273. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序可能还有一些问题未解决,求大佬帮助调试:
gui.rar (5.5 KB, 下载次数: 93)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:295259 发表于 2020-4-28 22:14 | 只看该作者
怎么显示动态变量呢
我的显示不出来动态变量呢 ,不刷新
ID:817265 发表于 2020-9-27 14:33 | 只看该作者
不行啊
