查看: 11120|回复: 10
STM32M4 ADC采样并FFT串口输出源程序
ID:277651 发表于 2018-1-19 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验目的:
    学习STM32F4 DSP功能(FFT计算)的使用
硬件资源:
    1,DS0(连接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A6接RS)
    4,按键KEY0(PE4)
实验现象:
    本实验测试STM32F4的DSP 库的FFT函数,程序运行后,自动生成1024点测试序列,然后,每当KEY0
    按下后,调用DSP库的FFT算法(基4法)执行FFT运算,在LCD屏幕上面显示运算时间,同时将FFT结果
    输出到串口,DS0用于提示程序正在运行。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "timer.h"
  8. #include "math.h"
  9. #include "arm_math.h"
  10. #include "adc.h"
  11. void Adc_change(void);//把adc采样的数值转化成FFT 输入数据
  12. #define ADC_LENGTH  256  //FFT长度
  13. float ADC_Data_input[ADC_LENGTH*2];//adc数据
  14. float fft_outputbuf[ADC_LENGTH];        //FFT输出数组
  15. u8 timeout;//定时器溢出次数
  16. int flag;
  17. int main(void)
  18. {
  19.   arm_cfft_radix4_instance_f32 scfft;
  20.          u8 key,t=0;
  21.         float time;
  22.         u8 buf[50];
  23.         u16 i;
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  25.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  26.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200
  27.
  28.         LED_Init();                                        //初始化LED
  29.         KEY_Init();                                        //初始化按键
  30.          LCD_Init();                                        //初始化LCD
  31.         Adc_Init();         //初始化ADC
  32.         TIM3_Int_Init(65535,84-1);        //1Mhz计数频率,最大计时65ms左右超出
  33.           POINT_COLOR=RED;
  34.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  35.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DSP FFT TEST");
  36.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  37.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/7/2");
  38.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Run FFT");//显示提示信息
  39.         LCD_ShowString(30,160,200,16,16,"FFT runtime:");//显示FFT执行时间
  40.          POINT_COLOR=BLUE;        //设置字体为蓝色
  41.         arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,ADC_LENGTH,0,1);//初始化scfft结构体,设定FFT相关参数
  42. while(1)
  43.         {
  44.                 //key=KEY_Scan(0);
  45.                 Adc_change();
  46.         if(flag)
  47.                 {
  48.                 for(i=0;i<ADC_LENGTH;i++) //显示输入数据
  49.                         {
  50.                         printf(" ADC_Data_input[%d]:%f  %f \r\n",i,  ADC_Data_input[2*i],  ADC_Data_input[2*i+1]);
  51.                         }
  52.                         TIM_SetCounter(TIM3,0);//重设TIM3定时器的计数器值
  53.                         timeout=0;
  54.                         arm_cfft_radix4_f32(&scfft,ADC_Data_input);        //FFT计算(基4)
  55.                         time=TIM_GetCounter(TIM3)+(u32)timeout*65536;                         //计算所用时间
  56.                         sprintf((char*)buf,"%0.3fms\r\n",time/1000);
  57.                         LCD_ShowString(30+12*8,160,100,16,16,buf);        //显示运行时间
  58.                         arm_cmplx_mag_f32(ADC_Data_input,fft_outputbuf,ADC_LENGTH);        //把运算结果复数求模得幅值
  59.                         printf("\r\n%d point FFT runtime:%0.3fms\r\n",ADC_LENGTH,time/1000);
  60.                         printf("FFT Result:\r\n");
  61.                         for(i=0;i<ADC_LENGTH;i++)
  62.                         {
  63.                                 printf("fft_outputbuf[%d]:%f\r\n",i,fft_outputbuf[i]);
  64.                         }
  65.                         key=0;
  66.                 }
  67.                 t++;
  68.                 if((t%10)==0)LED0=!LED0;
  69.         }
  70. }
  71. void Adc_change(void)//把adc采样的数值转化成FFT 输入数据
  72. {
  73.         int i;
  74. for(i=0;i<ADC_LENGTH;i++)
  75.         {
  76.         ADC_Data_input[2*i]=Get_Adc(ADC_Channel_5)*3.3/4096;//实部
  77.         ADC_Data_input[2*i+1]=0;//虚部
  78.         }
  79.         flag=1;
  80. }
ADC采样FFT变换.rar (1.09 MB, 下载次数: 215)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:370382 发表于 2018-7-20 21:00 | 只看该作者
你是在逗我吧
ID:158903 发表于 2018-7-21 01:13 | 只看该作者
谢谢
ID:382200 发表于 2018-8-2 16:12 | 只看该作者
谢谢谢谢
ID:358705 发表于 2019-3-6 11:47 | 只看该作者
不错啊
ID:68875 发表于 2019-5-16 23:08 | 只看该作者
谢谢
ID:68875 发表于 2019-6-9 09:57 | 只看该作者
不错,
谢谢
ID:511461 发表于 2019-6-9 11:29 | 只看该作者
FFT是傅里叶变换吗
谢谢分享
ID:68875 发表于 2019-12-6 23:23 | 只看该作者
谢谢谢谢
ID:643833 发表于 2020-10-5 13:56 | 只看该作者
能显示频率吗
