查看: 22488|回复: 44
如何把程序输入到51单片机
该如何把程序输入到51单片机  自己画的板子 编好程序了
ID:123289 发表于 2018-1-19 12:12 | 只看该作者
写入:
1、一般的老式的IC用烧写器(专用工具),先烧片子后使用(焊接)。
2、现在改进后的IC,可以在线,用下载线(一头是USB或RS232,另一头是TTL)直接烧写。(可以先焊后烧)。
你应该查一下你所用芯片的手册(学会在手册上解决问题很重要!!!)
然而你无法保证你的程序一次性能达成预期的结果,这就需要仿真调试了,你不问,我也不答了。
ID:276524 发表于 2018-1-19 12:20 来自触屏版 | 只看该作者
需要一个单片机下载器,几十块钱吧!或自己用ch340焊接一个usb接口与电脑连接,下载一个宏晶的编译器,选择自己的单片机型号,点击下载就行了。网上有很多单片机的资料,看一下单片机入门你就会了。,
ID:260785 发表于 2018-1-19 13:03 | 只看该作者
ISP 下载
ID:277699 发表于 2018-1-19 13:35 | 只看该作者
1、打开单片机程序下载软件STC-ISP,找到生成的HEX文件,双击打开程序文件。
2、设置mcu TYPE:你选的单片机型号stc89...;设置波特率,和COM端口(单片机连接电脑的端口,可以在计算机设备管理那里查看)。
3、点击download/下载,等待几秒左右,按动单片机开发版的开关,如果可以看到蓝色进度条,并且显示已加密,则程序下载成功。
ID:277738 发表于 2018-1-19 14:34 | 只看该作者
烧录吧
ID:277741 发表于 2018-1-19 14:43 | 只看该作者
请问楼主用的哪块单片机,不用的单片机烧录工具不同
ID:7485 发表于 2018-1-19 19:31 | 只看该作者
看你用的是什么单片机。如果是stc的单片机,板子上要有串口芯片如MAX232之类的。然后用stc提供的烧写工具软件“stc-isp”,到“宏晶”官方网站下载。
ID:277923 发表于 2018-1-20 01:03 | 只看该作者
用USB转TTL下载线
ID:277928 发表于 2018-1-20 01:54 | 只看该作者
用的哪个牌子的单片机,去官网有专用的下载工具,如果是STC的,就用stc-isp,官网有下
ID:276587 发表于 2018-1-23 13:57 来自触屏版 | 只看该作者
烧写进去
ID:279217 发表于 2018-1-24 13:07 | 只看该作者
h340焊接一个usb接口与电脑连接,下载一个宏晶的编译器,选择自己的单片机型号,点击下载。
ID:267997 发表于 2018-1-25 18:51 来自触屏版 | 只看该作者
2、设置mcu TYPE:你选的单片 ...
请问在板子上应该加个什么?还有电源该怎么弄啊,是不是要在板子上加点别的东西
ID:267997 发表于 2018-1-25 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-1-19 12:12
写入:
2、现在改进后的IC,可以在线 ...
请问应该在板子上加什么东西,我买的开发版哪种,可以直接连接电脑传输程序和通电的
ID:277967 发表于 2018-1-25 21:19 | 只看该作者
烧录就可以了 可以买一个开发板 或者自己做一个最小系统,有下载程序部分
ID:243507 发表于 2018-1-25 22:18 | 只看该作者
买一个USB-TTL模块(淘宝上十几块钱),一头连接单片机,一头连接电脑,很方便就能烧录好程序啦
ID:279810 发表于 2018-1-25 22:53 | 只看该作者
有个烧录器stc-isp   用usb连接  选择生成的程序   点击下载就行了
ID:279833 发表于 2018-1-26 05:40 来自触屏版 | 只看该作者
USB转TTL一个,看你用的什么单片机,官网下个烧录软件
ID:279843 发表于 2018-1-26 09:28 | 只看该作者
有下载器的用下载器下到芯片里
ID:279601 发表于 2018-1-26 09:34 | 只看该作者
使用对应的程序烧录器把程式烧录到单片机中,STC单片机的话使用STC-ISP烧录软件,利用USB转232串口线通过单片机的RXD、TXD,再接个GND线就可以烧录了,现在烧录工具还是比较多的,在线烧录,离线烧录的都有,百度一下,淘宝一下都能找到很多
ID:279632 发表于 2018-1-26 09:59 | 只看该作者
usb
jlink
stlink都可以
ID:267997 发表于 2018-1-26 10:39 来自触屏版 | 只看该作者
请问后面那四根线是电源,地,输入输出吗,在板子上应该加些什么?谢谢
ID:274873 发表于 2018-1-26 14:43 | 只看该作者
应该是烧录吧
ID:279931 发表于 2018-1-26 15:02 | 只看该作者
用下载软件将hex文件烧录到单片机里面。
ID:279984 发表于 2018-1-26 15:47 | 只看该作者
买一个isp下载器就可以了
ID:279985 发表于 2018-1-26 15:53 | 只看该作者
得看是啥51了,stc的89C52RC的话可以用TTL串口下载,如果ATMEL的要用烧录器
ID:279997 发表于 2018-1-26 16:17 | 只看该作者
通过KEIl进行编译下载然后通过USB转TTL下载器链接单片机的串口(3.0/3.1)就可以通过下载软件进行下载了
ID:280000 发表于 2018-1-26 16:24 来自触屏版 | 只看该作者
写入:
2、现在改进后的IC,可以在线 ...
用ISP把程序烧录到单片机中  或者是通过串口USB转TTL下载进去
ID:280008 发表于 2018-1-26 16:39 | 只看该作者
个人感觉有点像刷机一样,一个制作好的包不一定装上就好用,需要改
ID:280074 发表于 2018-1-26 20:59 | 只看该作者
烧录软件
ID:280074 发表于 2018-1-26 21:00 | 只看该作者
烧录软件
ID:280081 发表于 2018-1-26 21:20 | 只看该作者
一个办法是用编程器写入芯片内,再有就是如果你的板子留有下载程序的接线方式,一般是ISP,可以通过下载线下载。
ID:280145 发表于 2018-1-27 10:18 | 只看该作者
用的什么接口啊?RS-232、USB还是其他的什么?qq2944915119,这是我的微信号码,有什么问题可以加我微信私聊。
ID:280145 发表于 2018-1-27 10:20 | 只看该作者
你用的什么接口啊?
ID:280137 发表于 2018-1-27 10:57 | 只看该作者
你如果已经有了机子的话 去下一个烧录软件就可以了    比如kei    直接百度搜索或者去第七下载  找一下
ID:280166 发表于 2018-1-27 14:17 | 只看该作者
不同的板子不同的方法
ID:137543 发表于 2018-1-27 14:33 | 只看该作者
STC就用串口烧录,笙泉部分旧型号,那些就得用烧录器
ID:280276 发表于 2018-1-27 20:21 | 只看该作者
用的哪个牌子的单片机,去官网有专用的下载工具,如果是STC的,就用stc-isp,官网有下。
ID:280372 发表于 2018-1-28 12:44 | 只看该作者
烧写器
