查看: 3853|回复: 1
单片机ADC0809中断与查询检测与8路数据采集的仿真与汇编源码
ADC0809仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. ;本程序用到单元(30H~34H,3DH,3EH)
  2. ;(30H~34H)用于存放显示数据,(30H~33H)用于存放测量数据,34H用于存放通道号
  3. ;R1用于存放0809检测出来的8个数据
  4. ;(3DH、3EH)用于存放0809检测出来数据计算结果
  5.       ORG 0000H
  6.       AJMP MAIN
  7.       ORG 0013H
  8.       AJMP INT1
  9.       ORG 0030H
  10. ;======================================
  11. ;主程序
  12. MAIN: MOV R0,#30H      ;存放数据首地址
  13.       MOV R2,#0FH      ;计算数据存放单元个数
  14.       CLR A
  15. QING: MOV @R0,A        ;将数据存放单元清零
  16.       INC R0
  17.       DJNZ R2,QING
  18.       MOV R4,#08H      ;8路计数初值
  19.       MOV 34H,#00H     ;初始通道显示单元为1号通道
  20.       SETB IT1         ;INT1置为边沿触发
  21.       SETB EA          ;开中断
  22.       SETB EX1         ;允许INT1中断
  23.       MOV DPTR,#7FF8H  ;指向0809通道0
  24.       MOV A,#00H       ;此指令可缺省
  25.       MOVX @DPTR,A     ;启动A/D转换
  26. HERE: ACALL JI_SUAN
  27.       AJMP HERE        ;等待中断
  28. ;==========================================
  29. ;中断子程序
  30. INT1: CLR EX1
  31.       PUSH PSW         ;保护现场
  32.       MOVX A,@DPTR     ;读A/D转换结果
  33.       MOV R1,A         ;存数据
  34.       INC DPTR         ;更新通道
  35.       MOV A,34H
  36.       INC A
  37.       MOV 34H,A
  38.       DJNZ R4,LOOP     ;巡回未完继续
  39.       MOV R4,#08H      ;重新赋初值
  40.       MOV DPTR,#7FF8H
  41. LOOP:
  42.       MOVX @DPTR,A     ;启动A/D转换
  43.       POP PSW
  44.       RETI             ;返回中断
  45. ;========================================
  46. ;数据计算
  47. JI_SUAN:
  48.       MOV A,R1
  49.       MOV B,#20        ;基准电压为5伏,分辨率为5/256约为20毫伏
  50.       MUL AB           ;显示数值单位为毫伏
  51.       MOV R7,A         ;测量出来的数据乘20毫伏即为实际电压值,但还是十六进制
  52.       MOV A,B          ;高位存放在R6里,低位存放在R7里
  53.       MOV R6,A
  54.       MOV R5,#16
  55. ;=========================================
  56. ;双字节十六进制转双字节BCD码
  57. SBIN_SBCD:
  58.       MOV 3DH,#00H     ;数据计算结果清零
  59.       MOV 3EH,#00H
  60. SBIN_SBCD1:
  61.       MOV A,R7  ;R7左移一位并送回
  62.       RLC A
  63.       MOV R7,A
  64.       MOV A,R6  ;R6左移一位并送回
  65.       RLC A
  66.       MOV R6,A
  67.       MOV A,3DH
  68.       ADDC A,3DH
  69.       DA A       ;T_S乘2并调整后送回
  70.       MOV 3DH,A
  71.       MOV A,3EH
  72.       ADDC A,3EH
  73.       DA A       ;T_M乘2并调整后送回
  74.       MOV 3EH,A
  75.       DJNZ R5,SBIN_SBCD1 ;循环运行24次得到BCD码结果
  76. ;=====================================
  77. ;双字节BCD码制转4个单字节BCD码
  78. SBCD_DBCD:
  79.       MOV A,3DH
  80.       MOV B,A
  81.       ANL A,#0FH ;将T_S里面的数据存放寄存器B里后再进行与操作得到低四位
  82.       MOV 30H,A  ;并存放到数码管显示的第一位地址40H里面
  83.       MOV A,B
  84.       SWAP A     ;从寄存器取回原来保存的数,再进行高低位互换
  85.       ANL A,#0FH ;进行与操作后得到高四位
  86.       MOV 31H,A  ;最后存放到数码管显示的第二位地址41H里面
  87.       MOV A,3EH  ;同上
  88.       MOV B,A
  89.       ANL A,#0FH
  90.       MOV 32H,A
  91.       MOV A,B
  92.       SWAP A
  93.       ANL A,#0FH
  94.       MOV 33H,A
  95. ;=======================================
  96. ;显示子程序
  97. DIS:     MOV R5,#50      ;显示循环次数,即改变显示延时刷新时间
  98. DIS1:    MOV R1,#30H      ;把显示数据第一位放在R0里
  99.          MOV R2,#04H      ;把显示的位码放在R1里
  100.          MOV R3,#05H      ;把显示的长度放在R2里
  101. DIS2:    MOV A,@R1
  102.          ANL A,#0FH       ;屏蔽显示数据的高四位
  103.          MOV B,A
  104.          MOV A,R2
  105.          ANL A,#0FH       ;屏蔽位码的高四位
  106.          SWAP A
  107.          ORL A,B
  108.          MOV P0,A         ;送总显示数据到P0显示
  109.          LCALL DELY4ms    ;调用延时4ms
  110.          INC R1           ;取下一个显示数据
  111.          DEC R2
  112.          DJNZ R3,DIS2     ;四位显示晚后重新开始显示
  113.          DJNZ R5,DIS1
  114.          MOV A,34H        ;显示完后判断通道好是否为8
  115.          CJNE A,#08H,HUI
  116.          MOV 34H,#00H
  117. HUI:     SETB EX1         ;显示完毕再允许中断
  118.          RET
  119. ;=====================================
  120. ;延时子程序
  121. DELY4ms: MOV R6,#8         ;延时4毫秒
  122. D1:      MOV R7,#248
  123.          DJNZ R7,$
  124.          DJNZ R6,D1
  125.          RET
  126.          END
ADC0809.rar (46.85 KB, 下载次数: 34)
ID:74784 发表于 2018-1-19 23:08 | 只看该作者
看到汇编格外亲~~~~~~~~~
