查看: 4877|回复: 0
求 780M无线模块??
ID:27336 发表于 2010-12-14 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
780M无线模块知多少,大家一块讨论一下吧
区别于2.4G 433很多功能,大家快来看看
典型参数
2.4GHz
433MHz
780MHz
通信频率
该频段有蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。
该频段有对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,受环境干扰比较大,而且采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠。
780MHz频段符合IEEE 802.15.4C中国频段规范要求,同时符合RFID 800M/900M频段要求,工作在UHF低频频段,绕射能力更强,
通信能力
穿过细小缝隙传输的能力比低频信号好,更多通过建筑物表面反射信号来实现绕障碍物传输。
绕射能力比较强,传输距离比较远。但系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz。
绕射能力好,可绕过障碍物,传输距离更远,抗多径衰减效果好。
功
耗
功耗偏高,在电池供电情况下,可持续工作时间短
功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响
同样的发射功率下,传输距离更远,即同样的传输距离下,耗费的能量更小,更环保更节能。
安全性
安全性高,采用AES-128数据加密算法。
系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译
