查看: 19958|回复: 13
PCB叠层及阻抗计算详细教程(共11页pdf)
1.1 PCB叠层及阻抗
1.1.1 PCB的叠层处理
随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层 PCB的设计。在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用 4层,6 层,还是更多层数的电路板。这就是设计多层板一个简单概念。
确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层 PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响 PCB板 EMC性能的一个重要因素,一个好的叠层设计方案将会大大减小 EMI及串扰的影响,
板的层数不是越多越好,也不是越少越好,确定多层 PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是 PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对 PCB的布线瓶颈处进行重点分析。再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号
层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。这样整个电路板的板层数目就基本确定了。
1、常见 PCB叠层
确定了电路板的层数后,接下来的工作便是合理地排列各层电路的放置顺序。如图 1-3,图 1-3所示,分别列出了常见的 4层板和 6层的叠层结构。
2、叠层分析
怎么叠层,哪样叠层更好,我们一般遵循以下几点基本原则:
A、元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽)
B、尽可能的无相邻平行布线层
C、所有信号层尽可能与地平面相邻
D、关键信号与地层相邻,不跨分割区
可以根据以上原则, 可以来对图 1-3和图 1-4所示常见叠层方案来进行分析, 分析情况如下:
1)如表 1-1 所示,三种常见四层叠层方案优缺点对比
完整的pdf文档下载(共11页):
【PCB联盟网】阻抗详细计算教程-郑振宇Kivy.pdf (978.12 KB, 下载次数: 216)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:362948 发表于 2018-9-1 22:42 | 只看该作者
扣了10,不能下载???
ID:362948 发表于 2018-9-1 22:43 | 只看该作者
扣了10,还需要5…… 也是醉了,够买的,不够下的
ID:274871 发表于 2018-9-3 19:10 来自触屏版 | 只看该作者
+1,怎么不能下载
ID:18916 发表于 2018-9-16 20:31 | 只看该作者
确实,买十下再扣五,没搞明白。
ID:403881 发表于 2018-9-29 08:39 | 只看该作者
学习!
ID:378914 发表于 2019-3-5 10:37 | 只看该作者
看起来资料超级不错,下来看看
ID:461411 发表于 2019-3-29 09:36 | 只看该作者
能下载吗?谁给个准信,谢谢。
ID:500685 发表于 2019-3-29 16:22 | 只看该作者
现在还能下载吗
ID:566814 发表于 2019-6-19 14:54 | 只看该作者
这个资料很需要,谢谢
ID:634885 发表于 2019-11-3 17:18 | 只看该作者
能下载吗?
ID:634885 发表于 2019-11-3 17:20 | 只看该作者
不能回复吗?
ID:776087 发表于 2020-6-11 16:25 | 只看该作者
好像还不错,下载下来看看
ID:170098 发表于 2020-7-22 20:41 | 只看该作者
一直都可以下载的呀。
