查看: 11605|回复: 6
ARDUINO+TM1637+按键 显示时间
ID:278589 发表于 2018-1-22 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <TimerOne.h>
#include <TM1637.h>
#define ON 1
#define OFF 0
int8_t TimeDisp[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
unsigned char ClockPoint = 1;
unsigned char Update;
unsigned char halfsecond = 0;
unsigned char second;
unsigned char minute = 20;
unsigned char hour = 10;
int buttonpin2=2;//按键的一只脚接端口2,另一只脚接地
int buttonpin7=7;//按键的一只脚接端口7,另一只脚接地
#define CLK 10
#define DIO 11          //DIO接一个4.7k的下拉电阻,这点很重要,否则数码管会假死。
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
void setup()
  pinMode(buttonpin2,INPUT_PULLUP);//输入上拉模式
  pinMode(buttonpin7,INPUT_PULLUP);//输入上拉模式
  tm1637.set();
  tm1637.init();
  Timer1.initialize(500000);//timing for 500ms
  Timer1.attachInterrupt(TimingISR);//declare the interrupt serve routine:TimingISR
void loop()
  if(digitalRead(buttonpin2)==0)//按键被按下,调整小时
    delay(200);//延时去抖动
      hour=hour+1;
      if (hour == 24) {hour = 0;}
  if(digitalRead(buttonpin7)==0)//按键被按下,调整分
    delay(200);//延时去抖动
      minute=minute+1;
      if (minute == 60){minute = 0;}
  if (Update == ON)  //每隔0.5秒调用一次
    TimeUpdate();
    tm1637.display(TimeDisp);
void TimingISR()
  halfsecond ++;  Update = ON;
  if (halfsecond == 2)
    second ++;  halfsecond = 0;
    if (second == 60)
      minute ++;  second = 0;
      if (minute == 60)
        hour ++;  minute = 0;
  ClockPoint = (~ClockPoint) & 0x01;  //ClockPoint先是按位取反再按位与,结果就是0 1 0 1......这样一直下去。我的理解是0.5秒为0,1秒为1,1.5秒为0,2秒为1。。。。。。
void TimeUpdate(void)
  if (ClockPoint)  tm1637.point(POINT_ON);
  else  tm1637.point(POINT_OFF);
  TimeDisp[0] = hour / 10;
  TimeDisp[1] = hour % 10;
  TimeDisp[2] = minute / 10;
  TimeDisp[3] = minute % 10;
  Update = OFF;
ID:659514 发表于 2020-5-11 09:47 | 只看该作者
这一段不太理解,楼主知道吗?
ID:105364 发表于 2021-9-20 15:09 | 只看该作者
这一段不太理解,楼主知道吗?
小括号里是TimeDisp数组的内容,这条就是显示小时、分钟这4 位
ID:138707 发表于 2023-8-11 18:29 | 只看该作者
能否提供完整的程序,,,
ID:138707 发表于 2023-8-18 18:41 | 只看该作者
能否提供完整的程序,,,
ID:432633 发表于 2023-10-20 09:07 | 只看该作者
结构体面向对象封装了 tm1637。
ID:1121148 发表于 2024-12-28 19:47 | 只看该作者
库要下timerone和Grove4-Digit Display,TM1637这个库下了没有用
