查看: 1608|回复: 3
求高人帮忙看下单片机程序,关于定时器中断
ID:227561 发表于 2018-1-22 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问使用定时器中断,工作方式1:16位定时计数器,不是没有自动重装载的功能吗,所以要在中断函数里重新加载初始值。可是我把重加载的定时数注释掉了,还是在计时啊,不解啊,高人帮帮忙,程序如下
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^0;
uchar num;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-45872)/256;
    TL0=(65536-45872)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
void T0_time() interrupt 1
//    TH0=(65536-45872)/256;
//    TL0=(65536-45872)%256;
    num++;
    if(num==20)
        num=0;
        led1=~led1;
ID:7485 发表于 2018-1-22 21:11 | 显示全部楼层
T0和T1没有自动重装载功能。T2有(52单片机有T2)。
没有自动重装载,定时器溢出后就变成0,从0开始继续计时运行,计时满了以后再次产生中断。
ID:227561 发表于 2018-1-22 21:19 | 显示全部楼层
非常感谢,明白了。还想请教一下,我看到定时/计数器的工作方式2是8位自动重装的啊,应该是T0,T1都可以的吧?
ID:237239 发表于 2018-1-23 09:37 | 显示全部楼层
s08c820 发表于 2018-1-22 21:19
非常感谢,明白了。还想请教一下,我看到定时/计数器的工作方式2是8位自动重装的啊,应该是T0,T1都可以的 ...
T0,T1都不可以自动重装
