查看: 1745|回复: 0
S50非接触式IC卡性能简介(M1)
ID:279426 发表于 2018-1-24 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S50非接触式IC卡性能简介(M1
一、 主要指标
l 容量为8KEEPROM
l 分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位
l 每个扇区有独立的一组密码及访问控制
l 每张卡有唯一序列号,为32
l 具有防冲突机制,支持多卡操作
l 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
l 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
l 工作温度:-20~50(湿度为90%)
l 工作频率:13.56MHZ
l 通信速率:106 KBPS
l 读写距离:10 cm以内(与读写器有关)
二、 存储结构
1、 M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(块0、块1、块2、块3)组成,(我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63,存贮结构如下图所示:
0
数据块
0
扇区0
1
数据块
1
2
数据块
2
3
密码A   存取控制   密码B
控制块
3
0
数据块
4
扇区1
1
数据块
5
2
数据块
6
3
密码A   存取控制   密码B
控制块
7
  0
数据块
60
扇区15
  1
数据块
61
  2
数据块
62
  3
密码A    存取控制   密码B
控制块
63
2、 0扇区的块0(即绝对地址0块),它用于存放厂商代码,已经固化,不可更改。
3、 每个扇区的块0、块1、块2数据块,可用于存贮数据。
   数据块可作两种应用:
★ 用作一般的数据保存,可以进行操作。
★ 用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
4、 每个扇区的块3控制块,包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下:
file:///C:\Users\txx\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4E.tmp.png
            密码A6字节)  存取控制(4字节) 密码B6字节)
5、 每个扇区的密码和存取控制都是独立的,可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节,共32位,扇区中的每个块(包括数据块和控制块)的存取条件是由密码和存取控制共同决定的,在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下:
          0:   C10   C20   C30
          1:   C11   C21   C31
          2:   C12   C22   C32
          3:   C13   C23   C33
  三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中,决定了该块的访问权限(如
  进行减值操作必须验证KEY A,进行加值操作必须验证KEY B,等等)。三个控制
  位在存取控制字节中的位置,以块0为例:
   对块0的控制:
           bit  7    6     5       4     3      2      1      0
字节6
C20_b
C10_b
字节7
C10
C30_b
字节8
C30
C20
字节9
                ( 注: C10_b表示C10取反 )
      存取控制(4字节,其中字节9为备用字节)结构如下所示:
          bit  7    6      5       4     3      2      1      0
字节6
C23_b
C22_b
C21_b
C20_b
C13_b
C12_b
C11_b
C10_b
字节7
C13
C12
C11
C10
C33_b
C32_b
C31_b
C30_b
字节8
C33
C32
C31
C30
C23
C22
C21
C20
字节9
                     ( 注: _b表示取反 )
    6数据块(块0、块1、块2)的存取控制如下:
  控制位(X=0..2[size=9.0000pt])
         访 问 条 件 (对数据块 012
C1X
C2X
C3X
[size=9.0000pt]Read
Write
Increment
Decrement, transfer,
Restore
0
0
0
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
KeyA|B
Never
Never
Never
1
0
0
KeyA|B
KeyB
Never
Never
1
1
0
KeyA|B
KeyB
KeyB
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
Never
Never
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyB
Never
Never
1
0
1
KeyB
Never
Never
Never
1
1
1
Never
Never
Never
Never
     KeyA|B 表示密码A或密码BNever表示任何条件下不能实现)
  例如:当块0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0时,验证密码A或密码B正确后可读;
        验证密码B正确后可写;不能进行加值、减值操作。
    7控制块3的存取控制与数据块(块012)不同,它的存取控制如下:
密码A
存取控制
密码B
C1[size=9.0000pt]3
C2[size=9.0000pt]3
C3[size=9.0000pt]3
Read
Write
Read
Write
Read
Write
0
0
0
[size=10.5000pt]Never
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
0
Never
KeyA|B
KeyA|B
1
0
0
KeyB
KeyA|B
KeyB
1
1
0
[size=9.0000pt]Never
KeyA|B
0
0
1
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
KeyA|B
0
1
1
KeyB
KeyA|B
KeyB
KeyB
1
0
1
Never
KeyA|B
KeyB
1
1
1
Never
KeyA|B
Never
Never
Never
   例如:当块3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0时,表示:
           密码A:不可读,验证KEYAKEYB正确后,可写(更改)。
         存取控制:验证KEYAKEYB正确后,可读、可写。
           密码B:验证KEYAKEYB正确后,可读、可写。
三、 工作原理
卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个
      8KEEPROM组成。
工作原理:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。
四、 M1射频卡与读写器的通讯
复位应答(Answer to request)
M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的,当有卡片进入读写器的操作范围时,读写器以特定的协议与它通讯,从而确定该卡是否为M1射频卡,即验证卡片的卡型。
防冲突机制 (Anticollision Loop)
当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张进行操作,未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡,该过程会返回被选卡的序列号。
选择卡片(Select Tag)
选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。
三次互相确认(3 Pass Authentication)
选定要处理的卡片之后,读写器就确定要访问的扇区号,并对该扇区密码进行密码校验,在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。(在选择另一扇区时,则必须进行另一扇区密码校验。)
对数据块的操作
(Read):读一个块;
(Write):写一个块;
(Increment):对数值块进行加值;
(Decrement):对数值块进行减值;
存储(Restore):将块中的内容存到数据寄存器中;
传输(Transfer):将数据寄存器中的内容写入块中;
中止(Halt):将卡置于暂停工作状态;
