查看: 6692|回复: 8
STM8L151G sx1276-LoRa测试程序
ID:279444 发表于 2018-1-24 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8L151G Lora测试程序,2个模块收发测试。字符固定长度。
  1. //#include  <iostm8s103f3.h>
  2. #include  <iostm8l151g4.h>
  3. #include "My_type.h"
  4. #include "main.h"
  5. #include "sx1276-LoRa.h"
  6. /**********************************************************
  7. 外部中断初始化
  8. **********************************************************/
  9. void Ex_Interrupt_Init(void)//外部 PD0 中断
  10. {
  11.     PB_ODR_ODR3 = 0;  //PB3输入
  12.     PB_CR1_C13 = 1;       //带上拉输入
  13.     PB_CR2_C23 = 0;        //外部中断关
  14.     EXTI_CR1 = 0x80;     //下降沿  中断
  15. }
  16. /*
  17. void TIM1_init(void)
  18. {
  19.   TIM1_PSCRH = 0x1F;  // 8M系统时钟经预分频f=fck/(PSCR+1)
  20.   TIM1_PSCRL = 0x3F;  // PSCR=0x1F3F,f=8M/(0x1F3F+1)=1000Hz,每个计数周期1ms
  21.   TIM1_ARRH = 0x00;  // 自动重载寄存器ARR=0x01F4=500
  22.   //TIM1_ARRL = 0x50;  // 每记数80次产生一次中断,即80ms
  23.   TIM1_ARRL = 0x5A;  // 每记数90次产生一次中断,即80ms
  24.   TIM1_IER = 0x01;    // 允许更新中断
  25.   TIM1_CR1 = 0x01;  // 计数器使能,开始计数
  26. }
  27. */
  28. #define CRX                0X01 //0--TX   1--RX  这里选择是发射  还是  接收
  29. uint8 Sx1276VerNO ;
  30. void main( void )
  31. {
  32.         PC_DDR_DDR6=1;//OUT
  33.         PC_CR1_C16=1; //SET PD
  34.         PC_CR2_C26=0; //SET PD
  35.
  36.                 RF_GpioInt();//IO初始化
  37.
  38.         RF_RST=0;
  39.                 delayms(10);
  40.                 RF_RST=1;
  41.                 delayms(200);
  42.                 Sx1276VerNO = SPIRead((u8)(REG_LR_VERSION>>8)); //获取SX1276 版本号 是0X11(V1A版本 工程版) 或者是 0X12(V1B 正式版)
  43.                 asm("nop");
  44.
  45.                 #if CRX
  46.                 RF_RXTXSWITH0=0;
  47.                 RF_RXTXSWITH1=1;
  48.                 RFM96_LoRaEntryRx();
  49.                 #endif
  50.
  51.         while(1)
  52.         {
  53.
  54.                 #if CRX
  55.            RFM96_LoRaRxPacket();
  56.                 #else
  57.                         {
  58.         LED=0;
  59.                 RF_RXTXSWITH0=1;
  60.                 RF_RXTXSWITH1=0;
  61.                 RFM96_LoRaEntryTx();
  62.                 RFM96_LoRaTxPacket();
  63.                  LED=1;
  64.                 delayms(9000);
  65.                         }
  66.                 #endif
  67.         }
  68. }
  69. /**********************************************************
  70. 外部中断PE入口
  71. **********************************************************/
  72. #pragma vector = EXTI0_vector
  73. __interrupt void EXTI_PD(void)
  74. {
  75.                         //RF_IRQ_DS();
  76.                         //SpiWriteAddressData((REG_WRITE | 0x07), 0x01);
  77.                         /***************** CRC Check**************************/
  78.                     //u8tmp = SpiReadAddressData(InterruptStatus1);
  79.                     //if(u8tmp & 0x02)
  80.                           //RxPacket();                 // 正确数据
  81.                     //RX_En();
  82.                     //RF_IRQ_EN();
  83.
  84. }
  85. /*
  86. ……………………
  87. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STM8L-1276-V1.3 test ok.zip (1.41 MB, 下载次数: 149)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:211606 发表于 2018-3-28 11:59 | 只看该作者
你的DIO 口 用了几个。怎么接的?
ID:300344 发表于 2018-4-1 14:29 | 只看该作者
MARK备用
ID:355709 发表于 2018-6-21 08:50 | 只看该作者
下载学习学习!!!!
ID:170665 发表于 2018-11-16 11:14 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:552722 发表于 2019-6-1 22:03 | 只看该作者
刚好用到 学习一下 谢谢无私奉献
ID:968070 发表于 2021-9-25 15:33 | 只看该作者
我用stm32f103+sx1278可以实现数据收发,将相同的代码移植到stm8l151上的时候无法发送数据,是什么原因呢?
ID:216265 发表于 2022-2-24 09:51 | 只看该作者
你能收发的,用的啥模式呀,分享下呗
ID:1023716 发表于 2022-5-15 01:12 | 只看该作者
很想下载附件来学习,但我的分数不够无法下载,不过还是要给你点赞。
