查看: 10733|回复: 4
STM32 TIM1TIM2控制输出8路不同占空比的PWM(实现4个电机的差速控制)源代码
用keil 开发的可输出8路PWM  STM32单片机程序, 利用定时器TIM1和TIM2进行控制输出.
这里是用STM32产生8路的pwm,方便实现4个电机的差速控制。
下载:
STM32-8PWM.rar (448.36 KB, 下载次数: 228)
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. //#include "systick.h"   //SysTick定时器被捆绑在NVIC中 系统函数
  3. //#include "hardware_conf.h"//所用开发板中硬件外设 系统函数
  4.           void GPIO_Configuration(void)
  5.         {
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.         //启动GPIO
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
  9.         //启动AFIO
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  11.         //启动TIM1,功能复用IO时钟
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  13.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能或者失能APB1外设时钟,RCC_APB1Periph_TIM2 为TIM2时钟         ,这里的意思是使能TIM4时钟
  14.         //Step2. GPIO做相应设置,为AF输出,使能TIM时钟
  15.         //PA.0,1,2,3,8,9,10,11口设置为TIM1的OC1输出口
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//端口速率为50Mhz
  19.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20. /*        //PB.13/14口设置为TIM1_CH1N和TIM1_CH2N输出口
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);        */
  25. }
  26. //Step3. TIM模块初始化
  27. void TIM_Configuration(void)
  28. {
  29.      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;//初始化TIM的固定格式, 根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化//TIMx的时间基数单位
  30.      TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;// 根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  31.      TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
  32.      //TIM1基本计数器设置(设置PWM频率)
  33.      //频率=TIM1_CLK/(ARR+1)  频率为1khz
  34.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
  35.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
  36.      TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  37.      TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  38.      TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  39.      TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
  40.
  41.      TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);//启用ARR的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
  42.      TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);  /* 使能 ARR装载 */
  43.
  44.      TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  45.      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  46.    //  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  47.      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  48.    //  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  49.      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  50.    //  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  51.
  52.          //TIM1_OC1模块设置(设置1通道占空比)
  53.          TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100;
  54.      TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  55.          TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//启用CCR1寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
  56.          //TIM1_OC2模块设置(设置2通道占空比)
  57.      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 300;
  58.      TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  59.          TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//启用CCR2寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
  60.          //TIM1_OC3模块设置(设置2通道占空比)
  61.          TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 600;
  62.      TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  63.          TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//启用CCR3寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
  64.         //TIM1_OC3模块设置(设置2通道占空比)
  65.          TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 900;
  66.      TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  67.          TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//启用CCR2寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
  68.
  69.
  70.      //死区设置
  71.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
  72.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
  73.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
  74.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90;   //这里调整死区大小0-0xff
  75.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
  76.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
  77.      TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
  78.      TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
  79.
  80.      //TIM1基本计数器设置(设置PWM频率)
  81.      //频率=TIM1_CLK/(ARR+1)  频率为1khz
  82.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
  83.      TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
  84.      TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  85.      TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  86.      TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  87.      TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_BaseInitStructure);
  88.
  89.   /* TIM_Pulse用来控制占空比,他实际影响TIM的CCR2寄存器,程序中可随时更改该寄存器的值,可随时更改占空比。占空比=(CCRx/ARR)*100。*/
  90.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; /* 输出模式 */ //其中,TIM_OCMode选择定时器模式,TIM_OCMode_PWM1 ,TIM脉冲宽度调制模式1
  91.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;          //状态使能
  92.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//TIM_OCPolarity输出极性,其输出极性为高
  93.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =100;//TIM_Pulse设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  94.         TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  95.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =300;//TIM_Pulse设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  96.         TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  97.
  98.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =600;//TIM_Pulse设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  99.         TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  100.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =900;//TIM_Pulse设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  101.         TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  102.   TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);           //TIM_OC1PreloadConfig使能或者失能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
  103.   TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);    /* 使能TIM2在CCR2的预装储存器 *///CCR2为捕获/比较寄存器2
  104.   TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);    /* 使能TIM2在CCR3的预装储存器 *///CCR3为捕获/比较寄存器2
  105.   TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);    /* 使能TIM2在CCR4的预装储存器 *///CCR4为捕获/比较寄存器2
  106.      //TIM1,2开启
  107.      TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  108.          TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  109.      //TIM1_OC通道输出PWM(一定要加)
  110.      TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
  111. }
  112.
  113. main(void)
  114. {
  115.
  116.                 SystemInit();  //系统所有外设初始化
  117.                 GPIO_Configuration();  //所有端口外设配置初始化
  118.                 TIM_Configuration();
  119.         while (1);
  120. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
晨_小熊 + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:317046 发表于 2018-5-16 21:07 | 只看该作者
楼主好人,先收下了
ID:327115 发表于 2018-11-15 22:07 | 只看该作者
感谢 楼主
ID:401268 发表于 2018-12-13 17:21 | 只看该作者
感谢感谢,有个疑问就是如何通过串口通讯来改变占空比和频率呢
ID:99570 发表于 2019-9-21 10:23 | 只看该作者
不错哦,学习了。
