查看: 5433|回复: 3
问大家一个延时的问题
ID:27390 发表于 2010-12-24 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在搞DS18B20的程序但是出现了一个问题,不知道怎么样解决。希望大家帮忙,谢谢了。
问题如下:
#include <reg51.h>
#define  uint  unsigned  int
#define  uchar  unsigned  char
 unsigned int j,i;
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
   P0=0;
   delay(1);//在这里的延时是25毫秒
   P0=1;
   delay(100);//按照上面的计算这里的延时应该是100X1=2500毫秒啊,但是实际这里在仿真的时候才是418毫秒
   P0=0;   //418毫秒是25毫秒的36倍啊??为什么不是1的100倍呢??
   }    //用的软件是Keil C51
              //AT89S51  晶振是12MHZ
ID:1 发表于 2010-12-24 23:40 | 只看该作者
因为delay(1);里面有call 指令 和ret指令也是需要时间的,还有执行delay(1);和delay(100);里面的跳转的次数也不一样,这些都是很简单的东西,看反汇编代码就一清二白了,
不能说delay(1);是25毫秒  那delay(100);就是100倍,最好是根据软件仿真得到真实的延时值详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-4711-1.html
ID:4451 发表于 2010-12-26 16:38 | 只看该作者
楼上说得很有道理,类似问题我也遇到过。delay只能用来做一段延时,千万别指望用它来做时间的基准。
ID:27390 发表于 2010-12-26 21:08 | 只看该作者
谢谢了老师了,估计就像是你们说的那样不能是道理上的10倍或者100倍啊!
