查看: 7092|回复: 3
Keil编译错误
ID:6974 发表于 2008-11-21 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <absacc.h>
#include <reg52.h>
#include <math.h>
sbit E0=P3^0;      //*??P3.0,?EPWM??????
sbit L0=P2^4;
sbit K2=P2^2;
sbit K1=P2^1;
sbit K0=P2^0;
//*????????"0"-"5"
uchar code a[6]={0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16};
//*IPWM????
uchar code  b[6]={0x0c,0x19,0xab,0x32,0x3f,0x4f};
uchar time;
uchar period[6]={6000,5938,5875,5813,5750,5688};
uchar high[6]={250,312,375,437,500,562};
int i;
timer0 () interrupt 1 using 1
 TH0=(65536-6250)/256;
 TL0=(65536-6250)%256;
 if (++time==high[i])E0=0;
 else if(time==period[i])
 {time=0;
  E0=1;
void delay(void)
   int j;
  for(j=300;j>0;j--);
main()
  TMOD=0X01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
   i=5;
   E0=1;            //* ?????
   K0=1;
   K1=1;
   K2=0;
   P0=0;
   P1=0x10;
   delay();
   if ((K1==0)&&(K2==1))
  {i++;
         time=period[i];time++;
        time=high[i];
        P0= b[i];
        P1= a[i]; }
   else if ((K2==0)&&(K1==1))
     i--;
        time=period[i]; time++;
        time=high[i];
        P0= b[i];
        P1= a[i];
   if ((K1==0)&&(i<=0))
         { i=0;
        time=high[i];
        P0= b[i];
        P1= a[i];
       if ((K2==0)&&(i>=5))
   i=5;
        time=high[i];
        P0= b[i];
        P1= a[i];
模拟出现  *** error 65: access violation at C:0x0100 : no 'execute/read' permission  方面的错误
谁可以帮解决下 然后告诉我相关方法 让我学习下   cmm_1@163.com  QQ:78636072( 晚上在)
ID:883242 发表于 2021-6-25 21:12 | 显示全部楼层
不知道你的65行是哪一行,先说说隐含的另一个错误,编译时不会出错,但是运行时会出严重问题。
中断里面这两个[i]操作是有问题的。
51是8位机,i是16位的,i赋值,i++,i--都是分多步处理的,如i=255,i++是这么操作的:
i=0;CY=1;
i=256;
可见如果在两次执行中间发生中断,那么中断里面的[i]操作的i是一个严重错误的值,程序的行为会发生异常。
所以主函数里面操作i之前要关中断,操作完再开中断!
这就叫“原子操作”!
ID:6974 发表于 2008-11-21 11:41 | 显示全部楼层
i=1  wu cuo
i=2 /*** error 65: access violation at C:0x0100 : no 'execute/read' permission
i=3 /*** error 65: access violation at C:0x0200 : no 'execute/read' permission
i=4 /*** error 65: access violation at C:0x0200 : no 'execute/read' permission
i=5 /*** error 65: access violation at C:0x0400 : no 'execute/read' permission
i=6 /*** error 65: access violation at C:0x0500 : no 'execute/read' permission
ID:6974 发表于 2008-11-21 11:21 | 显示全部楼层
i=2  时候的错误
