查看: 12311|回复: 5
小马达/led等两端并联104瓷片电容的作用
ID:279740 发表于 2018-1-28 12:08 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在很多电子电路板中看到104瓷片电容并联在小LED上,不知道有什么作用,请大神们告知下。
ID:256895 发表于 2018-1-28 14:50 | 只看该作者
104用来滤波的
ID:123289 发表于 2018-1-28 15:06 | 只看该作者
电容上的电压不能跃变,当LED无电时,电容上也无电,加电时,LED被电容短路(电压=0),当电容上电被充到LED的电压时,电流才会从LED上走。看上去有搞电流冲击的作用。
自然,有其它突然冲击时,电容也有只收尖峰的作用。
个人认为意义不大,因为LED的限流是由其它电路完成的,如电阻。这个电容太小,吸收尖峰的作用也不大,有没有,关系不大。
ID:280426 发表于 2018-1-28 16:14 | 只看该作者
防止电流冲击,没多大意义。
ID:279740 发表于 2018-1-28 18:31 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-1-28 15:06
电容上的电压不能跃变,当LED无电时,电容上也无电,加电时,LED被电容短路(电压=0),当电容上电被充到LE ...
大佬好,请问下你在51嘿论坛玩了多久了
ID:7485 发表于 2018-1-28 20:27 | 只看该作者
小马达上面并联的电容作用比较大。可以消除电动机运转时发出的电磁尖脉冲(主要来源于电机的碳刷)。如果去掉,这些脉冲可能会造成控制电路不能正常工作。
这个电容对于led来说意义不大,许多led并没有并联这个电容。
