查看: 4698|回复: 0
手把手教你制作物联网烟雾报警系统,带短信通知
ID:89550 发表于 2018-1-29 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统原理,当烟雾传感器检测都烟雾浓度达到指定的值,手机上显示烟雾浓度,自动打开抽风系统,向用户手机发送短信提醒。下面我们开始制作
首先我们要准备一下材料:
材料准备
我们分别要准备
物联网智能开关模块1个
烟雾传感器1个
12v小风扇一个
12v蓄电池
一个半透明盒子
第一步,我们先将物联网智能开关模块接上电源
12v蓄电池接在开关的输入端处,输出端接上12V小风扇
然后我们把烟雾传感器接到开关的传感器输入口处
物联网开关IO口说明
在半透明的纸盒顶部 开一个孔,用来安装烟雾传感器的
在纸箱的侧面开一个大点的孔用来安装小风扇
安装完成,接下来就是给物联网开关模块配置上网
设备通电后会在30秒内生成一个以"ESP_"开头的设备配置热点,用手机与其连接
链接成功后我们打开浏览器,在浏览器地址处输入“192.168.4.1” 进入设备的配置页面
输入我们当前环境的wifi名称和密码,然后复制设备的编码后点击保存
设备成功的链接到网络后,我们用手机打开浏览器,输入 o8y.net进入物联网管理平台
点击左下角的添加设备按钮,给设备设置一个名称,输入设备编码,点击提交保存,完成设备的添加工作
添加完成后我们就可以在手机中看到目前箱子里的烟雾情况,还有风扇的运转情况
点击左下第二个任务“任务管理”按钮,添加一个短信通知任务
我们设置当箱子里的烟雾浓度达到115以上就主动发送通知短信到手机
大家也可以加入我们的QQ群互相学习,讨论。
QQ交流群:203847769
