查看: 2274|回复: 2
8位数码管扫描程序
ID:280686 发表于 2018-1-29 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4位共阴极,首位0不显示
uchar num[] ={0,0,0,0};
uchar code T_COM[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar code leddata[]={ 0x3F,0x06, 0x5B, 0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
void Delay_Ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z;x > 0;x--)
                for(y = 114;y > 0;y--);
void Display(uint a)
        uchar i;
        num[0] = a/1000%10;
        num[1] = a/100%10;
        num[2] = a/10%10;
        num[3] = a/1%10;
        for(i = 0;i < 3;i++)
                if(num != 0)                break;
        for(;i < 4;i++)
                P0 = 0xff;
                we = 1;
                P0 = T_COM;
                we = 0;
                du = 1;
                P0 = leddata[num];
                du = 0;
                Delay_Ms(3);
ID:280686 发表于 2018-1-29 16:01 | 只看该作者
共阴极,4位,首位0不显示
ID:295527 发表于 2018-3-22 15:39 | 只看该作者
学习了
