查看: 6534|回复: 21
初学者串口搞不懂 下载程序一直握手失败
刚刚开始学习,跟着视频在学,连接单片机的时候,我计算机是别的串口是SERIAL CH340(COM4)和视频上的Prolific USB-to-Sarial Comm Port不一样,下载程序进去也是一直握手失败,怎么处理呀
ID:7485 发表于 2018-1-30 16:23 | 只看该作者
你安装以后的虚拟串口不一定和教程视频一样的,因为电脑不同,所装的东西不同,可用的口当然就不同了。
打开电脑的“设备管理器”看看即可知道。
ID:47286 发表于 2018-1-30 17:02 | 只看该作者
我开始也是一点一点摸索过来 自己好好研究吧 这没法帮你 尤其新手 可能出的错误简直是千奇百怪 根本没法用常理推论
ID:148552 发表于 2018-1-30 17:12 | 只看该作者
1.视频中开发板用的usb转TTL芯片是PL2303 你的是CH340G 所以不一样 这个无所谓,这两个芯片实现的功能是一样的。
2.握手失败,检查下单片机型号有没有选对,开发板供电是否正常
ID:280962 发表于 2018-1-30 18:10 来自触屏版 | 只看该作者
我是刚接触rs485,rs232,ttl有什么区别
ID:117977 发表于 2018-1-30 18:15 | 只看该作者
一句话 从资源管理器里找到自己实际对应的串口 串口号可以改的 改成和教程一样的。
ID:273292 发表于 2018-1-30 21:10 | 只看该作者
是否听到按照说明将开关关上在打开呢
ID:280979 发表于 2018-1-30 22:11 | 只看该作者
换一条,串口线就可以了。视频里面用的是USB转串口线
ID:281027 发表于 2018-1-30 23:22 | 只看该作者
是不是要冷却
ID:281572 发表于 2018-2-1 21:18 | 只看该作者
这个东西怎么玩啊
ID:280917 发表于 2018-2-2 09:24 | 只看该作者
那我用的ch340的串口跑不了视频里的程序,是哪个程序需要改吗
ID:280917 发表于 2018-2-2 10:03 | 只看该作者
你像风儿来了 发表于 2018-1-30 17:12
1.视频中开发板用的usb转TTL芯片是PL2303 你的是CH340G 所以不一样 这个无所谓,这两个芯片实现的功能是一 ...
您的意思是视频里头给的程序可以直接用是吗,和USB转串口,或者ch340没有关系是吗
握手失败那个我型号选的是对的,供电也挺正常的
ID:281719 发表于 2018-2-2 14:30 | 只看该作者
你另外换个串口线试一试
ID:7485 发表于 2018-2-4 11:19 | 只看该作者
你看看我给你发的截图,看看你自己的电脑里的设备管理里面有没有ch340?
ID:282046 发表于 2018-2-4 13:00 来自触屏版 | 只看该作者
把开发板接线串口多试几个电脑串口看一下
ID:281027 发表于 2018-2-10 19:58 | 只看该作者
ch340的驱动有没有装
ID:283592 发表于 2018-2-10 21:07 | 只看该作者
tx,rx接反了吧
ID:282439 发表于 2018-2-10 21:30 | 只看该作者
波特率设置正确吗?
ID:283686 发表于 2018-2-11 15:53 | 只看该作者
先找对串口  在用isp 下载hex文件  要选对mcu的型号  看能不能行  希望描述再详细些
ID:283721 发表于 2018-2-11 19:46 | 只看该作者
我开始也是一点一点摸索过来 加油
谢谢楼主
ID:702702 发表于 2020-3-5 09:42 | 只看该作者
改串口名
