查看: 3926|回复: 1
CY7C68013A USB Board教程2:CY7C68013A USB Board驱动安装
在加载驱动,须先安装CysuiteUSB_3_4_7,详见:CY7C68013A USB Board教程1:http://www.51hei.com/bbs/dpj-106646-1.html
CysuiteUSB_3_4_7软件安装详细操作步骤如下:
1、安装完CysuiteUSB_3_4_7,我们接入模块,在未加载驱动前,状态如下:
2、我们打开软件,看看可以怎么加载驱动:
3、这里面涉及到模块的VID和PID,具体怎么看呢,详见下图:
4、接着就是修改驱动文件上的VID和PID了,我们打开安装路径下的驱动目录,如下:
5、找到适合自己操作系统的驱动文件,比如我的是win7 64位,那么,进入../wlh/x64,以记事本方式打开cyusb.inf,然后修改替换并保存:
6、重新加载驱动文件
7、通常情况,驱动到这里加载就能正常识别了。But...,部分64位的操作系统有个强制数字签名比较烦球(比如我的这个机子上的就有这种情况),那么可能会有类似下面的情况出来:
8、那么大家伙可以重启按F8,临时禁用数字签名,不知道怎么禁用的同学可以百度下(jingyan.baidu.com/article/3d69c5518ca3fdf0cf02d7c9.html)
9、禁用后重启,识别正常,打开软件,正常识别,接下来就看你们了!
ID:423441 发表于 2018-11-9 11:18 | 只看该作者
一台电脑能不能控制多个
