查看: 4988|回复: 0
一个电子工程师的一年
ID:26188 发表于 2011-1-1 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于来料检验中,我可以独立完成的,钣金车间的有铝塑板检验和各类的检验。在金加工车间中的有机玻璃类,铝型材类的检验,各种铝块,铁制品的加工后成品检验。成品仓库中的泡沫,桌面板,凳子,示波器和各类工具的检验。在半成品仓库的外协加工件,各类螺母,各类有机玻璃制品,电度表,轮子,各类灯泡,灯管和在部分的各类电机的检验工作。对于元器件仓库中的大部分的表头,各类的导线,PCB板,铝面板的检验,各类电器元器件,如各类继电器,各类信号灯,热继电器等检验,各类的色环电阻,珐琅电阻,碳膜电阻类等各种电阻电感,电容等类电子器件,可以独立完成检验工作。我可以根据指导书完成的检验工作中,主要对于电子元器件,如:各类的稳压三极管,二极管,晶振类和大部分的芯片等和各类主机,变频器等各类电子元器件。这些我可以根据指导书完成检验。我现在不能根据指导书完成检验,须要指导人员指导完成检验,主要在芯片类。如单片机上的各类灌输程序检验的芯片。
对于我来说,今年最大的收获就是对于金加工方面的检验工作中的进步。今年因公司生产技能大赛机械类的产品,在检验中,出现了许多技术性的错误。我们在防止技术错误出现的过程中,我到外协加工厂家,了解到这些产品的生产流程,和生产流程中易出问题的环节中。在检验时,我可以根据这个了解到了重点,来重点检验这个易出现问题的环节。还了解到加工厂家加工后自检的流程,通过对加工厂家检验的交流,学习到他们的检验方法,然后与我们公司自己的检验方法的对比,可以取用最合理的检验方法,来检测机械加工件技术要求。在这个过程中,又对机械加工检验工具的正确使用方法,更好了解了检验工具的性能,使我更好的了解到了检验工具的防护,提高了检验工具的使用寿命。
在今年一年中,还学会了检验主机和变频器,对于我来说,又是一种提高。在近段时间,我通过维修器件检验工装,使我更好了解到器件检验工装,使用工装。在以后的时间里,在检验时,我完全可以做到,在使用这些工装检验时,提高我的检验效率。
今年的工作,马上就要进入结尾阶段,对于来年,我的想法是,维护,维修,做工装。因为通过维修工装过程中,和在检验中,我发现许多元器件没有检验工装,和检验工装坏掉没有人维修,而造成检验中的工作效率下降。来年我希望在这些方面作出努力。完成解决这些问题,提高来料检验全组的工作效率。
