查看: 8850|回复: 4
三相交流电机正反转控制板电路原理图与PCB图及手册等资料下载
【简要说明】
一、尺寸:长72mmX宽122mmX高40mm
二、主要芯片:继电器 光耦 三极管
三、工作电压:24V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有12V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、特点:
1、具有电源工作指示灯。
2、输入信号具有工作指示灯。
3、输出信号具有工作指示灯
4、板子功耗小于4W
5、实现对单相交流电机的正反转控制。
6、接线方便控制简单。
7、工作稳定可靠
8、额定切换电流40A以内
9、最大切换功率4000W
10、继电器寿命10000000次以上。
11、电器绝缘电阻100M
12、触电耐压1000V
13、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
14、继电器最大释放时间5mS  毫秒
15、工作温度-40度至 +70度
16、工作湿度 40%  ~ 80%RH
三相交流电机正反转控制模块的电路原理图如下:
pcb图:
原件清单:
  序号
  名称
  标注名
  型号
  参数值
  备注
  1
  电容
  C1、C3、
  电解电容
  50V220UF
  2
  电容
  C2、C4、
  0805封装
  50V0.1UF
  3
  发光二极管
  D0~D4
  0805封装
  红色
  4
  电阻
  R1~R2
  0805封装
  330欧姆
  这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  5
  电阻
  R0
  0805封装
  10K
  6
  电阻
  R3~R6
  0805封装
  10K
  7
  连接端子
  IN1、IN2、PROWER1
  KF-128端子
  2PX3
  8
  连接端子
  VSS、M1
  KF8500端子
  3PX2
  9
  光耦
  N1~N2
  DIP-8
  PC-817
  10
  三极管
  Q1、Q2
  直插
  TIP142
  11
  续流二极管
  D9、D10
  IN4007
  M7
  12
  压敏电阻
  R7、R8
  DIP直插
  471K
  13
  继电器
  K1、K2
  JQX-38F 40A
  三开三闭
全部资料下载:
GYJ-0016_三相交流电机正反转控制板发货资料.rar (4.24 MB, 下载次数: 85)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:280298 发表于 2018-12-14 08:48 | 只看该作者
以前也是这样用,但一个最大的问题:继电器触点最高通断电压,厂家说明书最高 250VAC
ID:553033 发表于 2019-6-2 19:59 | 只看该作者
问一下能把AD的原理图打包一下吗
ID:983825 发表于 2021-11-23 14:03 | 只看该作者
K1闭合控制没问题,K2闭合板子就烧了
ID:829010 发表于 2021-12-17 11:19 | 只看该作者
实际应用时应该考虑电机切换时产生的反电动势,而且继电器不带灭弧装置,还是用交流接触器好些
