查看: 4094|回复: 1
双路晶闸管扩展控制板电路原理图及PCB图与元件清单等应用资料下载
【模块简要说明】
一、 尺寸:长72mmX宽49mmX高12mm
二、 主要芯片:光耦 晶闸管
三、 工作电压:控制信号电压5V至24V。负载电压交流220V
四、  特点:1、双路输入具有工作指示灯。
            2、可直接单片机控制或者开关控制。
            3、额定切换电流8A以内
            4、最大切换功率500W
            5、无机械触点(开关时间4.9微秒)。
            6、电器绝缘电阻100M
            7、触电耐压800V
            8、输入控制信号消失,负载自动断电
            9、端子采用螺旋压接端子
            10、工作温度-40度至 +70度
            11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
            12、四周有4个固定安装孔
            13、具有电磁抗干扰能力
            14、板子稳定工作可靠
            15、智能控制交流负载
双路晶闸管扩展控制板电路原理图:
pcb图:
元件清单:
  序号
  名称
  标注名
  型号
  参数值
  备注
  1
  电容
  C1~C2
  涤纶电容
  400V0.1UF
  2
  发光二极管
  LED1~LED2
  0805封装
  红色
  3
  电阻
  R1~R2
  0805封装
  330欧姆
  这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
  4
  电阻
  R5~R6
  2512封装
  510欧姆
  5
  电阻
  R9~R10
  0805封装
  22K
  6
  连接端子
  IN1~IN2、OUT1~OUT2、PROWER
  KF-128端子
  2PX9
  7
  光耦
  MOC1~MOC2
  DIP-8
  MOC3021
  8
  三极管
  Q1~Q2
  直插件
   BT137
真值表:
注意:H 信号为高电平;  L 信号为低电平; 各路真值表一样
请注意,“无输出”并不代表输出端无电压,只是电路没有形成回路,其中一个端子是带电的。
功能描述:此模块的功能是实现四路信号控制晶闸管驱动交流负载,输入信号电压 5V~24V
之间。输入信号经过光耦信号隔离,光耦信号通过控制晶闸管驱动负载,晶闸管输出直接
控制交流负载 。
模块全部资料下载(包含一些相关芯片资料):
GYJ-0020_二路晶闸管扩展控制板发货资料.rar (5.51 MB, 下载次数: 23)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1147851 发表于 2025-4-12 20:39 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,太有用了
