查看: 3564|回复: 0
八路高速光电隔离转换模块带稳压静态低电平输出电路原理图等资料下载
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦和输出信号进行隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号。
板子尺寸:长72mmX宽114mmX高12mm
二、主要器件:光耦、二极管、端子
三、工作电压:输入端信号电压3.3V~48V 电压高于12V需要加限流电阻 ;
              输出端供电电压 6~30V 输出信号电压约等于输出供电电压
四、板子功耗:小于1W
五、特点:
         1、具有输入及输出信号指示功能。
         2、输入高电平及其低电平均可使用。
         3、八路独立工作。
         4、输入端信号作用时,输出端输出高电平,输入端无信号时,输出端信号灯亮。
         5、具有4个对称的安装孔。
         6、最高响应次数1M次/秒。
         7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
元件清单:
【光耦小知识】
对输入、输出电信号起隔离作用,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
接线图与其他资料下载:
GYJ-0037_八路高速光电隔离转换模块带稳压静态低电平输出发货资料.rar
8.86 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
