查看: 10145|回复: 3
extern在单片机中的用法
ID:25285 发表于 2011-1-6 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师请教关于extern在片机中的用法。
我建了一个工程,主要是用来学用extern的用法。在工程中我加了两个.C的文件,一个是13.C,另一个是14.C
13.C中的内容如下:
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;
sbit powerled=P0^4;
 D1=0;
 powerled=0;
14.C中的内容如下:
#include<reg52.h>
extern D1;
sbit D2=P0^1;
 if(D1=0)
  D2=0;
在这里我声明一点,这个程序我是用来学习使用extern指今,要不能这样一下简单程序在一个.C中就能完成此功能.
我在14.C中运用了extern指今,来调用13.C中的D1。但我的用法肯定是错了,哪位高能帮我指点一下,
在这里先谢谢各位大师了。
ID:25285 发表于 2011-1-8 16:17 | 只看该作者
请指导一下!
ID:1 发表于 2011-1-10 01:09 | 只看该作者
你这个程序有2个main ??这是不行的只能有一个
ID:1 发表于 2011-1-10 01:16 | 只看该作者
在多文件的程序中声明外部变量
如一个程序包含多个文件,在一个文件中定义外部变量,在其他文件中extern做外部变量声明.
文件file1.c中定义
int A;
文件file2.c中
extern int A;//作用域扩大,不再分配内存
