查看: 5869|回复: 1
那位帮我看看这个
ID:27368 发表于 2011-1-9 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个在板子的数码管上轮换显示数字的程序
求教我的这个程序烧录到51黑板子后,在显示4的时候要多停留一段时间~怎么处理???????????
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位选端
sbit duan=P2^6;
uchar num;
uchar code table[]={
  0x3f,0x06,0x5b,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66
void delay(uint ms)
 uchar x;
 while(ms--)
 for(x=0;x<120;x++);
void main(void)     //主函数
{   WEI=1;
 P0=0xfe;
 WEI=0;
 { for (num=3;num<14;num++ )
               {duan=1;
           P0=table[num];
           duan=0;
        delay(800);
ID:1 发表于 2011-1-10 01:36 | 只看该作者
完美搞定,我帮你把下面这个改了一下,希望您一如既往的支持 51Hei单片机.
{   WEI=1;
 P0=0xfe;
 WEI=0;
 num=3 ;
 duan=1;
P0=table[num];
duan=0;
delay(800);
num++;
if (num>=14)
{num=4; }
[此贴子已经被作者于2011-1-10 1:38:50编辑过]
