查看: 8691|回复: 12
关于场效应管的最高频率
ID:269014 发表于 2018-2-3 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在百度查了一下,3205都说在40到100kHz之间是最佳频率!但我试了一下,3205过了30kHz就炸管!是基于555芯片的逆变!有那位师父知道有关各种场效应管的最佳频率的资料吗?谢谢!
ID:96682 发表于 2018-2-4 10:34 | 只看该作者
没图没真相,咋那么肯定就是因为频率造成呢?
ID:272269 发表于 2018-2-4 11:38 | 只看该作者
有没有加限流电阻?
ID:282046 发表于 2018-2-4 12:58 来自触屏版 | 只看该作者
把原理图截个图看看怎么回事
ID:269014 发表于 2018-2-5 13:02 | 只看该作者
我把六脚的电阻换成可调电阻!1K时是8kHz,到了0.5K,就是16.8kHz了!再调到0.2以下就炸管了!
ID:123289 发表于 2018-2-5 18:58 | 只看该作者
这个电路驱动不足!过不了30K不奇怪!
你到考虑一下,场效应管的栅极可以看成是一个电容,你如何驱动,才能保证速度。
ID:47286 发表于 2018-2-5 19:13 | 只看该作者
用51片子 1/2系统时钟驱动mos 没遇到问题 工作正常 楼主试试别的电路
ID:269014 发表于 2018-2-5 21:42 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-2-5 18:58
这个电路驱动不足!过不了30K不奇怪!
你到考虑一下,场效应管的栅极可以看成是一个电容,你如何驱动,才 ...
我学的主要是马达!对电子元件没有功底!有什么办法可以加强些?我曾经将12脚的电容换成473二个串联,再调六脚电阻,电阻小了,反而输出小了,但没有炸管!至于频率,我是用万能表测的!
ID:231046 发表于 2018-2-6 08:36 | 只看该作者
不是这样调试的,你的驱动不足,会影响MOS管导通的,MOS管本身有电容,不是频率引起炸管。
ID:231046 发表于 2018-2-6 08:37 | 只看该作者
要加个驱动三极管做前级驱动,图腾输出就足够驱动很多3205了
ID:269014 发表于 2018-2-6 10:00 | 只看该作者
我不懂啊!
ID:269014 发表于 2018-2-6 19:54 | 只看该作者
这个电路驱动不足!过不了30K不奇怪!
如果把G极电阻改到几十,然后二个管子分别驱动如何?
ID:269014 发表于 2018-2-6 19:55 | 只看该作者
把G极电阻降到几十,二个管子分别驱动呢?
