查看: 5593|回复: 3
51单片机PCF8591 DA转换源码
ID:281269 发表于 2018-2-4 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机的PCF8591 DA转换 附带工程文件可供学习
  1. /**********************51实验开发板例程************************
  2. *  平台:HJ-C52 + Keil U4 + STC89C52RD
  3. ******************************************************************/
  4. /*-----------------------------------------------
  5.   名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换
  6.   内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作, 并输出模拟量,用LED亮度渐变指示
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  9. #include <intrins.h> //包含NOP空指令函数_nop_();
  10. #define AddWr 0x90   //写数据地址
  11. #define AddRd 0x91   //读数据地址
  12. sbit RST=P2^4;   //关掉时钟芯片输出
  13. sbit Sda=P2^0;      //定义总线连接端口
  14. sbit Scl=P2^1;
  15. sbit Fm=P2^3;          //FM
  16. sbit dula=P2^6;
  17. sbit wela=P2^7;
  18. bit ADFlag;          //定义AD采样标志位
  19. unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段数共阴码管段码表
  20. data unsigned char  Display[8];//定义临时存放数码管数值
  21. /*------------------------------------------------
  22.                     延时程序
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void mDelay(unsigned char j)
  25. {
  26.   unsigned int i;
  27.   for(;j>0;j--)
  28.      {
  29.           for(i=0;i<125;i++)
  30.              {;}
  31.           }
  32.   }
  33. /*------------------------------------------------
  34.                     初始化定时器1
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void Init_Timer1(void)
  37. {
  38. TMOD |= 0x10;
  39. TH1=0xff;                              /* Init value */
  40. TL1=0x00;
  41. //PT1=1;                   /* 优先级    */
  42. EA=1;                      /* interupt enable */
  43. ET1=1;                     /* enable timer1 interrupt */
  44. TR1=1;
  45. }
  46. /*------------------------------------------------
  47.                     启动IIC总线
  48. ------------------------------------------------*/
  49.   void Start(void)
  50.   {
  51.    Sda=1;
  52.    _nop_();
  53.    Scl=1;
  54.    _nop_();
  55.    Sda=0;
  56.    _nop_();
  57.    Scl=0;
  58.   }
  59. /*------------------------------------------------
  60.                     停止IIC总线
  61. ------------------------------------------------*/
  62.   void Stop(void)
  63.   {
  64.    Sda=0;
  65.    _nop_();
  66.    Scl=1;
  67.    _nop_();
  68.    Sda=1;
  69.    _nop_();
  70.    Scl=0;
  71.    }
  72. /*------------------------------------------------
  73.                    应答IIC总线
  74. ------------------------------------------------*/
  75.    void Ack(void)
  76.    {
  77.     Sda=0;
  78.         _nop_();
  79.         Scl=1;
  80.         _nop_();
  81.         Scl=0;
  82.         _nop_();
  83.         }
  84. /*------------------------------------------------
  85.                  非应答IIC总线
  86. ------------------------------------------------*/
  87.         void NoAck(void)
  88.         {
  89.          Sda=1;
  90.          _nop_();
  91.          Scl=1;
  92.          _nop_();
  93.          Scl=0;
  94.          _nop_();
  95.          }
  96. /*------------------------------------------------
  97.               发送一个字节
  98. ------------------------------------------------*/
  99.          void Send(unsigned char Data)
  100.          {
  101.           unsigned char BitCounter=8;
  102.           unsigned char temp;
  103.           do
  104.             {
  105.                  temp=Data;
  106.                  Scl=0;
  107.                  _nop_();
  108.                  if((temp&0x80)==0x80)
  109.                     Sda=1;
  110.                  else
  111.                     Sda=0;
  112.                         Scl=1;
  113.                         temp=Data<<1;
  114.                         Data=temp;
  115.                         BitCounter--;
  116.                   }
  117.           while(BitCounter);
  118.               Scl=0;
  119.           }
  120. /*------------------------------------------------
  121.                读入一个字节并返回
  122. ------------------------------------------------*/
  123.           unsigned char Read(void)
  124.           {
  125.            unsigned char temp=0;
  126.            unsigned char temp1=0;
  127.            unsigned char BitCounter=8;
  128.            Sda=1;
  129.            do
  130.              {
  131.                   Scl=0;
  132.           _nop_();
  133.                   Scl=1;
  134.                   _nop_();
  135.                   if(Sda)
  136.                      temp=temp|0x01;
  137.                   else
  138.                      temp=temp&0xfe;
  139.                   if(BitCounter-1)
  140.                      {
  141.                           temp1=temp<<1;
  142.                           temp=temp1;
  143.                           }
  144.                           BitCounter--;
  145.                          }
  146.                 while(BitCounter);
  147.                 return(temp);
  148.           }
  149. /*------------------------------------------------
  150.                     写入DA数模转换值
  151. ------------------------------------------------*/
  152.           void DAC(unsigned char Data)
  153.           {
  154.                    Start();
  155.                    Send(AddWr); //写入芯片地址
  156.                    Ack();
  157.                    Send(0x40);  //写入控制位,使能DAC输出
  158.                    Ack();
  159.                    Send(Data);  //写数据
  160.                    Ack();
  161.                    Stop();
  162.
  163.            }
  164. /*------------------------------------------------
  165.                  读取AD模数转换的值,有返回值
  166. ------------------------------------------------*/
  167.           unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
  168.           {
  169.        unsigned char Data;
  170.                    Start();        //写入芯片地址
  171.                    Send(AddWr);
  172.                    Ack();
  173.                    Send(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
  174.                                   //Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
  175.                    Ack();
  176.                    Start();
  177.                    Send(AddRd);    //读入地址
  178.                    Ack();
  179.                    Data=Read();    //读数据
  180.                    Scl=0;
  181.                    NoAck();
  182.                    Stop();
  183.                    return Data;   //返回值
  184.           }
  185.                  void fmg(void)//fm关
  186.         {
  187.         Fm=1;        //                关 fm
  188.         }
  189.                  void cmg(void)//数码管锁存函数                   关时钟DS1302
  190.         {
  191.         dula=1;
  192.         P0=0x00;
  193.         dula=0;
  194.         wela=1;
  195.         P0=0x00;
  196.         wela=0;
  197. ……………………
  198. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51单片机DA数模转换.rar (304.81 KB, 下载次数: 94)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:389518 发表于 2018-8-31 13:19 | 只看该作者
有电路仿真图吗?
ID:644464 发表于 2020-5-30 16:37 | 只看该作者
青宁 发表于 2018-8-31 13:19
有电路仿真图吗?
同问
ID:585455 发表于 2020-9-14 14:15 | 只看该作者
DA有輸出,經測試非常ok,幫助很大。
