查看: 1644|回复: 1
GYJ-0045_四路输入输出继电器工控板全隔离
ID:280979 发表于 2018-2-5 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简要说明:
一、 尺寸:长138mmX72mmX25mm
二、 主要芯片:STC89C52RC (兼容51系列单片机)
三、 工作电压:直流12(另有24V继电器可选)
四、串口下载程序 (支持TTL下载程序
五、 特点:
1、具有电源指示。(供电电源有防接反保护)
2路光电隔离输入
3路光隔离继电器输出控制
4、标准的11.0592M晶振。(便于设置串口波特率)
5、具有上电复位。
6独立的串口通信MAX232
7输入输出全隔离
8输入输出均有信号指示灯
9继电器开关量输出,最大切换电压220V,最大切换电流10A最大切换功率300W
10电路加有,光电隔离,续流二极管,抗干扰能力强
11四周有固定安装孔,也可插入PCB72mm卡槽,安装在DIN导轨上。
12通讯稳定,提供原理图,及板子的参考例程
13、单片机无加密,可插拔更换,带有程序下载口,可随意更改程序
14、端子采用螺旋压接端子
15、工作温度-40度至 +70度
16、工作湿度 40%  ~ 80%RH
ID:275438 发表于 2018-2-6 02:58 | 只看该作者
资料呢?
