查看: 10707|回复: 3
FATFS文件系统中,删除文件夹!分享一个函数 FS_DeleteIntFile(TCHAR* path)
ID:282249 发表于 2018-2-5 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好多朋友用那个f_unlink()函数没法删除还有内容的文件夹,今天在网上找到一个不错的函数,所以拿来跟大家分享一下~废话不多说直接上函数的代码:
/* 删除文件夹内所有的文件和文件夹*/
FRESULT FS_DeleteIntFile(TCHAR* path)
UINT i, j;
FRESULT res;
DIR dir;
FILINFO fno;
#if _USE_LFN
fno.lfname = 0; /* Set null pointer because LFN is not needed */
#endif
res = f_opendir(&dir, path);
if (res == FR_OK)
for (i = 0; path[ i]; i++) ;
path[i++]='/';
for (;;)
res = f_readdir(&dir, &fno);
if (res != FR_OK || !fno.fname[0]) break;
if (fno.fname[0] == '.') continue;
j = 0;
do
path[i+j] = fno.fname[j];
while (fno.fname[j++]);
if (fno.fattrib & AM_DIR)
res = FS_DeleteIntFile(path);
if (res != FR_OK) break;
res = f_unlink(path);
if ((res != FR_OK) && (res != FR_DENIED)) break;
path[--i] = '\0';
return res;
/* 删除此文件夹及内部的文件及文件夹*/
FRESULT FS_DeleteFolderOrFile(TCHAR* path)
FRESULT res;
if (res == FR_OK)
else if (FR_NO_PATH == res)
return res;
首先把这两个函数的定义放在ff.c当中,别忘了在ff.h中声明一下。然后直接调用就行啦
至于怎么用,不用我说了吧~
ID:416203 发表于 2019-10-19 11:32 | 显示全部楼层
好东西啊
ID:474093 发表于 2021-1-28 20:30 | 显示全部楼层
老兄麻烦问下这个程序我编译报错呢? _USE_LFN   fno.lfname  怎么定义的呢
ID:474093 发表于 2021-1-28 20:31 | 显示全部楼层
老兄这个程序我这编译报错呢  _USE_LFN   fno.lfname  怎么定义的呢
