查看: 3154|回复: 3
如何使用stm32单片机模拟I2C信号
ID:266522 发表于 2018-2-5 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用stm32单片机I/O口模拟i2c信号,使得另一的单片机读得固定温湿度?
ID:282350 发表于 2018-2-5 14:24 | 只看该作者
//IIC初始化
void IIC_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();   //使能GPIOB时钟
    //PH4,5初始化设置
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;     //快速
    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();     //sda线输出
        IIC_SDA=1;
        IIC_SCL=1;
        delay_us(4);
        IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
        delay_us(4);
        IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();//sda线输出
        IIC_SCL=0;
        IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
        delay_us(4);
        IIC_SCL=1;
        IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
        delay_us(4);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
        u8 ucErrTime=0;
        SDA_IN();      //SDA设置为输入
        IIC_SDA=1;delay_us(1);
        IIC_SCL=1;delay_us(1);
        while(READ_SDA)
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        return 1;
        IIC_SCL=0;//时钟输出0
        return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
        IIC_SCL=0;
        SDA_OUT();
        IIC_SDA=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
        SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
        txd<<=1;
                delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
                IIC_SCL=1;
                delay_us(2);
                IIC_SCL=0;
                delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
                IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
                delay_us(1);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
ID:1 发表于 2018-2-5 16:54 | 只看该作者
我记得本周就人共享这样的源码
ID:280040 发表于 2018-2-5 18:51 | 只看该作者
单片机的引脚设置输出和输入,按照I2C时序就行了
