查看: 5884|回复: 4
帮忙看看~~
ID:27723 发表于 2011-1-13 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场效应管FZT792A能用IRF450      IRF540    IRF740  IRF840   IRF9540代替么?
ID:27770 发表于 2011-1-13 22:36 | 只看该作者
你只要掌握:
新管子优于被替代管子的参数,就可以替代.--------不用问别人.
主要有:
1.管子耐压.
2.最大电流
3.最大功率
4.最高频率(极间电容)-----低频应用可不考虑.
5.管子极性必须相同.
仅供参考!
ID:27723 发表于 2011-1-17 11:27 | 只看该作者
fzt792A网上的资料看不大懂。能帮忙看一下,回答一下我么。上面中的哪些可以代替FZT792A
ID:27770 发表于 2011-1-17 16:54 | 只看该作者
你把资料参数拷贝过来,大家看看.
FZT792A PDF资料和参数原理简介
FZT792A
品牌: Zetex
封装形式: SOT
引脚数量: 3
温度范围: 最小 -55 °C | 最大 150 °C
文件大小: 83 KB
功能应用: PNP silicon planar medium power high gain -----中文:硅平面中等功率高增益
其它:
FZT792A类似电子元器件:
FZT705 PNP 硅平面 中 功率 复合晶体管 晶体三极管
FZT749 PNP 硅平面 中 功率 晶体三极管
FZT751 PNP 硅平面 高 性能 晶体三极管
FZT753 PNP 硅平面 中 功率 晶体三极管
FZT755 NPN 硅平面 中 功率 晶体三极管
FZT757 PNP 硅平面 高 电压 晶体三极管
FZT758 PNP 硅平面 高 电压 晶体三极管
http://cn.okdatasheet.com/datasheets/Zetex/FZT792A.html
------去看看!---我和你一样,是要去查找的.
ID:27723 发表于 2011-1-20 13:10 | 只看该作者
FZT系列的材料,我这里没有,只有IRF的几种样品。我只需要一个,所以想要其他东西来代替。
这个东西我是用来:当有脉冲过来,触发其导通,产生一个合适的包络电平。
