查看: 12889|回复: 22
求并联后的电压是多少?求给个计算公式
ID:282296 发表于 2018-2-6 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的遥控玩具车小车电池组是4节1.2v5号电池共4.8V 600mah 觉的容量小了给并联上了三节18650电池组3节共10V左右共1500mah,请问并联后的电压是多少?会不会烧坏板子?
求大神给个计算公式
ID:213173 发表于 2018-2-6 16:20 | 只看该作者
lhvery 发表于 2018-2-6 12:17
求大神给个计算公式
不同电压的电池组不可以并联。
ID:47286 发表于 2018-2-6 18:39 | 只看该作者
你这么弄 电池自己很快就没电了 人家电动车电池除了电压一样还要去内阻呢 你这倒好 完全不是一码事啊 这么并上去高电压的直接给低电压的充电了 还没个控制 放电内阻也不一样啊
反正 各种的不好不可取哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:282684 发表于 2018-2-6 19:39 来自触屏版 | 只看该作者
求大神给个计算公式
并联后电压处处相等,
U=IR
ID:282691 发表于 2018-2-6 20:02 | 只看该作者
并上去就坏了,别干这么蠢的事情。。
ID:237544 发表于 2018-2-6 21:21 | 只看该作者
并联电压为10-4.8V
ID:282710 发表于 2018-2-6 21:32 | 只看该作者
并联3节,也是4.8V,怎么会变成10V?
ID:282735 发表于 2018-2-6 23:26 | 只看该作者
并联电压相等,串联电流相等
ID:282748 发表于 2018-2-7 08:47 | 只看该作者
电压不一样并联使用的,电压高的会给电压低的充电,电压差的太多会把电池充坏了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2018-2-7 08:51 | 只看该作者
你是不是打算给那四节电池充电?水往低处走。电流也一样
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-2-7 08:51 | 只看该作者
你是在给4.8V充电吗?也要不了这么高的电压啊!
如果仅仅从理论上说(不考虑电池的损坏),并联后的电压要看你的两组电池的内阻,高电压的电池组把低电压的电池组作为负载电阻,两个电池组的内阻之和再乘以电流就是外部电压。
你如果不怕电池损坏或爆炸,为了弄清楚这个问题(为了学知识)坚持这样并联之前,可以先快速测量并联的电压,然后快速撤开。比计算的要准确,但是电池损坏事小,还有电池爆炸的危险!!最好别这样试!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:282769 发表于 2018-2-7 10:34 | 只看该作者
你应该直接把电池换成大电压的了就行了
ID:274796 发表于 2018-2-7 16:09 | 只看该作者
电池不会爆炸吧
ID:282887 发表于 2018-2-7 17:54 | 只看该作者
不同电压的电池不能并联,可能会对电压低的电池造成寿命影响
ID:282902 发表于 2018-2-7 18:23 | 只看该作者
电池电压不同不可以并联
ID:46065 发表于 2018-2-7 19:23 | 只看该作者
记住了!
串联分电压,不分电流。
并联分电流,不分电压。
ID:280512 发表于 2018-2-7 21:45 | 只看该作者
可以并联。你把两组电池的输出端分别串个二极管,再并联。并联电压v=(10-4.8)/(r1+r2)r1 .r是内阻。
当个二端网络用万用表测下也可以。并电阻!
ID:235377 发表于 2018-2-7 22:29 | 只看该作者
串联后的电压是这样算的:假如1节18650电池是3.7V.串联就是二节电池电压相加。7.4V。二节电池并联后是电压不变的。电量加大了。这样就能加长使用时间。电压太高会把你那板子烧坏。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-2-8 09:27 | 只看该作者
根据楼主所说的电压,可能是锂电。如果是这样并联是会有爆炸的危险的!
ID:248754 发表于 2018-2-8 09:55 | 只看该作者
不能这么干啊 并联电源要考虑均衡的问题,不然会出现倒灌的情况的
ID:106137 发表于 2018-2-8 10:27 | 只看该作者
电池一般不能并联的,只能串联
ID:216638 发表于 2018-2-12 13:01 | 只看该作者
3节18650的电池串联实际最高电压是3*4.2V=12.6V;12.6V的电压与4.8V的电池并联,1.2V的电池为镍氢电池,在高电压下会损坏,正负极膨胀,相当于开路;也就是说3节18650的串联电池与4节1.2V的电池并联后的电压实际上还是10V左右,所以会烧坏板子。
