查看: 2104|回复: 1
51单片机跟超声波测距硬件电路没有问题,数码管显示为0
硬件电路没有问题,程序出现了问题,数码管显示为0 天使了一下午也没有解决 望大神们解答!!!!
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. u8 time,distance;
  6. bit flag=0;                  //中断溢出标志
  7. u8 pros[3];
  8. void delay(u16 i)
  9. {
  10.   while(i--);
  11. }
  12. void delay20us(void)   //误差 -0.46875us
  13. {
  14.     unsigned char a,b;
  15.     for(b=3;b>0;b--)
  16.         for(a=1;a>0;a--);
  17. }
  18. sbit LSA=P2^2;
  19. sbit LSB=P2^3;
  20. sbit LSC=P2^4;
  21. sbit TRIG=P2^5;
  22. sbit ECHO=P2^6;
  23. void Usair()                 //中断
  24. {
  25.   TMOD=0X01;                 //定时器0
  26.   TH0=0;
  27.   TL0=1;
  28.   EA=1;
  29.   TR0=1;
  30. }
  31. void Count()                           //计算距离
  32. {
  33.    time=TH0*256+TL0;
  34.    TH0=0;
  35.    TL0=0;
  36.    distance=(time*1.87)/100;
  37. }
  38. void Digplay()        //数码管动态扫描
  39. {
  40.     u8 i;
  41.         for(i=0;i<8;i++)
  42.         {
  43.           switch(i)
  44.         {
  45.            case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  46.            case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  47.
  48.         }
  49.      P1=pros[i];
  50.          delay(100);
  51.          P1=0X00;
  52.         }
  53. }
  54. void KeyDown()        //数码管显示
  55. {
  56.   if(flag==1)
  57.   {
  58.     flag=0;
  59.     pros[0]=0x40;
  60.         pros[1]=0x40;
  61.   }
  62.   pros[0]=smgduan[distance/10];
  63.   pros[1]=smgduan[distance%10];
  64. }
  65. void star_Ch()        //打开超声波测距模块
  66. {
  67.     TRIG=1;
  68.         delay20us();
  69.         TRIG=0;
  70. }
  71. void main()
  72. {
  73.    Usair();
  74.    while(1)
  75.    {
  76.     star_Ch();
  77.         while(!ECHO);
  78.         TR0=1;
  79.         while(ECHO)
  80.         TR0=0;
  81.     delay(1000);
  82.         Digplay();
  83.           KeyDown();
  84.    }
  85. }
  86. void Init() interrupt 1
  87. {
  88.     TH0=0;
  89.         TL0=0;
  90.           flag=1;
  91. }
ID:212177 发表于 2018-2-8 07:44 来自触屏版 | 只看该作者
没有看懂你的程序,count函数在主程序没有使用,定时器中断里吧定时器清零了,那么你的程序就是使用查询定时器发得到距离。你的显示部分没有体现出数码管的扫描,LSB和LSC没有使用过,没有看懂你的i扫描了0到8结果只取了0到3是做什么用的?我想说,新手,你先用简单的程序把数码管驱动好再来吃蛋糕吧!
