查看: 3867|回复: 11
单片机最小系统用万用表表笔接触xlat1 xlat2才振荡
ID:277931 发表于 2018-2-8 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt....初学 ....用stc89c52rc焊了个最小系统
只有用万用表表笔接触xlat1和xlat2引脚才电路才工作......
这是怎么回事
12的晶振 电容用的47pf
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
hepen2002 + 3 回帖助人的奖励!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:148552 发表于 2018-2-8 16:10 | 只看该作者
电容太大了不容易起振,一般20~33PF,典型的22PF就可以了
ID:223761 发表于 2018-2-8 16:54 | 只看该作者
电容改成22pf 试试.
ID:97554 发表于 2018-2-8 19:20 | 只看该作者
电容换成15-30P的试下
ID:231545 发表于 2018-2-8 21:20 来自触屏版 | 只看该作者
换个小点的电容试试
ID:277931 发表于 2018-2-11 21:48 | 只看该作者
换成了22pf还是不成.....还有可能是其他问题吗?
ID:216638 发表于 2018-2-12 10:00 | 只看该作者
电容不匹配,请确认该MCU的规格书.
ID:283856 发表于 2018-2-12 16:30 | 只看该作者
建议把相关引脚再补焊一遍,再清洗电路板后试试。
ID:155507 发表于 2018-2-12 18:46 | 只看该作者
单片机最小系统 起振电容、一般采用15~33pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好
ID:282439 发表于 2018-2-13 10:16 | 只看该作者
是不是接触不良啊?重焊一次试试。
ID:120930 发表于 2018-2-13 21:29 | 只看该作者
是不是晶振不良,换下晶振试一下
ID:284226 发表于 2018-2-16 18:09 | 只看该作者
万电表电压档一般是电阻电路,难道要并一个等效电阻,试试看吧
