查看: 2479|回复: 0
无刷马达电子调速器(ESC)说明书下载
全球首创“锂电平衡放电保护”功能,实时监测每个锂电单体的放电情况,一旦单体达到保护电压阈值即采取相应保护措施,有效防止电池组损坏,降低玩家消费支出( 备注:仅“守护神 (Guard)”系列无刷电调具有本功能 )
采用超低阻抗 PCB (印刷线路板),具有极强的耐电流能力。
电源输入端采用日本名牌超低阻抗大容量电容,大大提升电源稳定性,同时对电池具有保护作用。
具备输入电压异常 / 电池低电压保护 / 过热保护 / 油门信号丢失保护等多重保护功能,有效延长电调使用寿命。
具有普通启动 / 柔和启动 / 超柔和启动三种启动模式,兼容固定翼飞机及直升机。
可设定油门行程,兼容市面上所有遥控器。具备平滑、细腻的调速手感,一流的调速线性。
微处理器采用独立的稳压 IC  供电,而不是从 BEC输出取电 (6A和 10A电调例外),具有更好的抗干扰能力, 大大降低失控的可能性。
最高转速可以达到 210000 RPM(2极马达)、70000 RPM(6极马达)、35000 RPM(12极马达)   。
具备完整的自主知识产权,产品可持续升级更新,用户更可以享受原厂软件升级服务。
可配合编程设定卡(注:选配件)使用,编程卡具有简单直观的界面,便于您随时随地修改各项编程参数。 (详见设定卡说明书)
配合编程设定卡,您可以从 15 首乐曲中任选一首写入电子调速器,使电调具有开机奏乐功能,炫出您的个性。
对于后缀为 “OPTO ”的电调或者说明书上指明无内置 BEC的电调, 在使用时需要为接收机配备单独的电源, 或者使用 UBEC为接收机供电。
另外,当使用编程设定卡对这类电调进行参数设置时,也需要使用一个单独的电源为设定卡供电,详见设定卡说明书。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共4页):
好盈电调设置说明书.pdf (208.53 KB, 下载次数: 11)
